20 agosto 06, 12:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2006
| esc help e varie
Ordunque 3 anni fa mi comprai una tamiya TT-01 e da poco ho deciso di rimetterci le mani. ho ricomprato il motore ke è un kyosho xspeed stock motor 15-W una centralina elettronica tamiya standard ammortizzatori idraulici regolabili batteria mah3300 e un po di cerchioni cromatissimi. Adesso il fatto è ke io nn ho capito in base a che criterio va accoppiato il motore alla centralina, poi per fare drift dove poso comprare qualche accessorio e componente cool? consigliatemi in generale thanx a lot |
20 agosto 06, 13:28 | #2 (permalink) Top |
girando su ebay avevo messo gli occhi su questo regolatore LRP (#LRP83370) A.I. Automatic Bullet Reverse Digital ke sembra nn avere limiti di spire e un picco massimo superiore ai 220A. io quindi potrei usarci un motore qualsiasi tipo 540 vero? |
20 agosto 06, 21:22 | #3 (permalink) Top |
User |
si,esattamente quell'amperaggio è veramente alto e sono pochi(credo) i motori che lo raggiungono..comunque dovrebbe andare bene se dice senza limiti di spire. Per gli ups cool dipende cosa vuoi farci con quel telaio,infatti il TT-01 non ha le sospensioni completamente regolabili e anche con qualche upgrade rimarrebbe meno competitivo di altri modelli. Comunque puoi guardare il sito yokomousa.com per qualche upgrades fico, da cercare su ebay ovviamente... (guarda la sezione electrics). Puoi mettere dei neon(led da 5mm dentro una cannuccia) e magari una bella carrozza verniciata a dovere.cerchi cromati li hai già....che altro? specchietti e tubi di scarico,ma se fai girare l'auto ad alte velocità gli specchietti saltano velocemente.Per il drift non ci dovrebbero essere problemi.Cuscinetti sono obbligatori,e magari qualche omocinetico in alluminio(comunque per il drifting leggiti un po' la discussione aperta sull'argomento) Ciao!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
