Vecchio 19 giugno 14, 15:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Stiamo facendo un po' confusione, una lipo fino a 4,20v per cella rientra in una carica massima ma normale quindi se tu le caricavi a 4v o 4,15v eri nel range tollerato quindi nessuno stress, i fattori di stress al contrario possono essere dati da altri fattori:
-Caricabatterie obsoleti (con 30 euro risolvi)
-Scarica sotto la soglia minima di 3.3v meglio se 3,4v/3,6 (tu se ho capito bene la tenevi a 3,2v)
-Carica superiore a 4,2v
-Cariche superiori a 1c (non so)
-Assorbimento superiore ai C tollerati (probabile che i c dichiarati erano gonfiati)
-Bilanciamento con non più di 0,1 di differenza tra una cella e un altra (non so)
-Storage consigliato da 3,6v a 3,8v (tu andavi random)
E potrei continuare, ovviamente dipende anche dalla qualità delle lipo, ci sono lipo che ci fai 150 scariche e altre 25 ovviamente se poi sommiamo tutti i fattori elencati che se non seguiti alla lettera possono accorciare drasticamente il ciclo delle lipo si fa presto a giungere alle conclusioni.
Il fatto che una cella scende più delle altre indica che le lipo sono andate per alcuni dei motivi sopra elencati ora sta a te tirare le somme e capire dove sta il problema è risolverlo alla base se non vuoi ributtare tutte le lipo tra un anno, penso che quanto meno con un carichino serio e delle buone lipo con un po' d'attenzione ammortizzi la spesa in futuro.
Inviato dal mio Black SM-N9005!
Ultima modifica di pincopaolino : 19 giugno 14 alle ore 15:13
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 16:33   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
A mio parere, il carica batteria è assolutamente innocente, come pure la tensione di cut off e lo storage.
Mi sembra che il problema sia solo di un elemento della batteria.
La causa di questo può essere o da un difetto della batteria oppure aver richiesto troppa corrente durante la scarica della stessa.
Come avevo già accennato, senza una prova di quanto assorbe il motore durante il suo funzionamento, è difficile dare dei suggerimenti.
Prova a mettere la macchina con le ruote in alto e collega un tester alle celle e con il motore acceso al massimo aspetta di vedere come si scarica gli elementi della batteria.
La misura della tensione degli elementi con il motore fermo, non da il reale valore di tensione minima.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 16:36   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Rileggi bene, non si tratta di una sola batteria, e tutte hanno un problema su una cella
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 16:44   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Se il motore richiede troppa corrente, tra le due celle, una sicuramente cede prima dell'altra.
Per il momento non vedo altri motivi che possano sbilanciare in questo modo la batteria. Naturalmente, questo è un mio limite.
Naraj.
Vecchio 19 giugno 14, 16:48   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Naraj.
No, quella combo non può mangiarsi le batterie in quella maniera, però sarebbe carino sapere se la cella danneggiata sulle batterie sia sempre la stessa, ovvero la 1° o la 2°.
Vecchio 19 giugno 14, 20:00   #36 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
perdonami, ma cosa c'entra il caricabatteria "obsoleto"
semmai c'entrerebbe un caricabatteria che carica male, o che bilancia male le celle.
ma le celle le caricava perfettamente bilanciate, e a 4,1v o poco più si è sempre fermato.
dunque in cosa difetterebbe tale caricabatteria esattamente per definirlo "obsoleto"?
l'unica cosa è che carica lentamente, perchè emette al massimo 0,8A (che male alle batterie non fa di sicuro..)
lo storage non lo facevo "random"..
Ho scritto che scaricavo le batterie fino a 3,6v/cella prima di riporle, e che tale voltaggio lo controllavo col salvalipo provvisto di display
la ricarica era come dicevo a 0,8A
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 20:05   #37 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Naraj.
In realtà col salvalipo attaccato notavo che le celle si scaricavano mano a mano in modo diverso
Naraj.
questo non lo so, ma posso controllare (il salvalipo fa apparire sul display la tensione delle celle seguendo sempre un ordine ben preciso)
Vecchio 19 giugno 14, 21:17   #38 (permalink)  Top
Quoto un problema su una lipo é un conto, ma un problema su tutte le lipo e per giunta con caratteristiche diverse io non lo imputerei a una combo ma a un problema a monte, poi ognuno la interpreta come vuole io da parte mia ho dato il mio piccolo contributo e non spetta a me tirare le conclusioni.
Ultima modifica di pincopaolino : 19 giugno 14 alle ore 21:22
Vecchio 19 giugno 14, 22:34   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Per togliere ancora un dubbio, prova a caricare la batteria con una sola cella alla volta attraverso il connettore del bilanciamento. In questo modo saremo sicuri che le due celle sono cariche allo stesso modo. Poi, prova a scaricarle montate sulla macchina e a fine carica misura la tensione delle celle con il motore che continua a girare a vuoto.
Naraj.
Vecchio 19 giugno 14, 22:57   #40 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Naraj.
sinceramente non ho idea di come si faccia..
Non vorrei sbagliare qualcosa e friggere tutto.
le batterie le carico sempre attraverso il cavo di bilanciamento (dato che il CB non ha altri ingressi), ma inserendo la spinetta nella presa, quindi collegando tutte le celle.
comunque prima di usarle controllo sempre il voltaggio delle celle singolarmente, e sono quasi identiche (solo che una si scarica prima dell'altra)
ALLA FINE HO CAPITO CHE IL MODELLO NON HA COLPA.
PROBABILMENTE LE BATTERIE SONO STATE SFRUTTATE TROPPO O USATE MALE, E ORA HANNO AVUTO IL COLPO DI GRAZIA..(credo)
(non erano nuove, anche se buone)
Ultima modifica di (marzo) : 19 giugno 14 alle ore 23:01
Ban immotivato Badlucifer Segnalazione Bug e consigli 11 22 maggio 12 10:13
Calo prestazioni LiPo pikappa Batterie e Caricabatterie 1 09 ottobre 10 23:22
[Batteria] calo di prestazioni sanzone Elimodellismo Principianti 1 18 aprile 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
