![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2014 Residenza: Palazzolo s/O
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2011 Residenza: roma
Pensavo : allentando la molla del differenziale , in accelerazione diminuirebbe la tendenza a tirare verso destra ? ,questo perchè in accelerazione mi butta a destra, mentre in frenata a sinistra PS Di sicuro devo diminuire la frenata al 25% questo dovrebbe essere un ottimo consiglio , appena posso la provo PS2 comunque con il pignone al 40 già in max accellerazione và molto forte , ma al momento devo concentrarmi sulla tenuta che stà messa male veramente . |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Controlla che la distribuzione dei pesi sui due lati sia identica e che il telaio non abbia tweak, l'hai provata completa di carrozzeria ed alettone ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #54 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Non uso il drag brake (freno in posizione neutra) sulla pan-car ma provare non costa nulla. Altra mossa per migliorare la direzionalità in accelerazione consiste nell'aprire un po' la convergenza delle ruote anteriore fino a farle divergere leggermente. Ovviamente ciò comporta una tendenza a chiudere meno la curva (sottosterzo); si tratta di trovare il giusto equilibrio. |
![]() | #55 (permalink) Top |
E sopratutto cambia quelle gommacce posteriori, se guardi nei commenti non sono buone su nessun fondo. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 27 agosto 14 alle ore 12:22 |
![]() | #56 (permalink) Top |
Provata con carrozzeria ed alettone , purtroppo per le gomme sono in attesa dei cerchioni che non arrivano altrimenti mi tocca scollare quelli che ho per metterci le gomme della f104 ..... appena posso faccio altre prove in pista se riesco a passarci e vi faccio sapere quindi ricapitolando il problema potrebbe essere : Pesi , regolazione differenziale o convergenza ..... vedremo vi farò sapere grazie per i consigli ... |
![]() | #58 (permalink) Top |
Non so' cosa sia il teak , comunque ho fatto i seguenti cambiamenti : Modifica trazione posteriore , modifica divergenza , modificata inclinazione campanatura , cambiato il salva servo , diminuita al 30% la frenata , aggiunto il trascinamento al 20%, risultati : così modifica la macchina andava molto ma molto meglio , mi sono divertito tantissimo fino a quando una delle gomme si è rotta del tutto ... ora mi toccherà scollare e metterci le gomme della f104 ... vi tengo aggiornati Ps Devo dire che questa macchinina mi stà dando molte soddisfazioni inattese è davvero divertente |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Il freno puoi anche lasciarlo al 100 e diminuirlo sulla radio così sei più comodo... | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Le ruote complete della f104, ossia sia cerchio che pneumatico, monterebbero tranquillamente?
__________________ ![]() | |
Pan Car 1/12 | Albo89 | Compro | 2 | 25 ottobre 13 12:12 |
consiglio elettronica x pan car 1/10 | castle | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 06 ottobre 13 23:40 |
cerco pan car pista 1/12 | tarta | Compro | 2 | 13 settembre 13 16:29 |
Setup HUDY PAN CAR | Maurito | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 17 giugno 13 10:14 |
Pan-Car 1/18 - Cercasi Consigli!! | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 30 aprile 10 23:26 |
