05 maggio 14, 22:34 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
Ancora non li ho saldati, ma se hai preso la combo i connettori femmina sono presaldati.nell'esc, basta toglere quelli dal motore(che sono quelli che sembrano semplici basette su cui saldare i cavi) e inserire quello che viene dall'esc, rispettando i colori, altrimenti sempre rispettando i colori si salda il filo giallo con il lavoro connettore giallo, quello arancio con quello arancio e quello blu con quello blu... Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
06 maggio 14, 12:00 | #33 (permalink) Top |
Allora devi saldare (se nel toro non sono presaldati) i fili nelle basette in corrispondenza delle lettere, A con A, B con B e C con C Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
06 maggio 14, 13:45 | #34 (permalink) Top |
Ora, dopo aver montato il motore, mi sorge un dubbio: ci entrerà il pignone da 34(il più grosso che devo montare) con la corona di serie da 85? Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
06 maggio 14, 14:47 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2011 Residenza: Bologna
Io lo monto senza problemi! ;-) Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
06 maggio 14, 15:16 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Bologna
Si ci entra, per poco ma ci entra, se sali di più no... Io ad esempio per mettere un 38 che mi hanno prestato per provare ho dovuto fissare il motore con una sola vite, con il 32 che avevo prima un pochino di gioco lo aveva ancora, ma ti conviene rifare i calcoli con una corona più piccola, io ad esempio ora per avere il rapporto giusto per la mia pista montero una corona da 72 e un Pignone da 32, che già ho
06 maggio 14, 15:36 | #37 (permalink) Top | |
Comunque con il 34 non ho avuto problemi a fissare il motore... Solo a farlo entrare nel perno del motore ho avuto difficoltà, ma mi hanno detto che è normale e di spingere senza paura e così è entrato! Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
06 maggio 14, 16:12 | #38 (permalink) Top |
Ritenete che il gioco sia giusto o che ci stia stretto? Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
06 maggio 14, 21:30 | #39 (permalink) Top |
La mia Sakura XI Sport | bovellovolante | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 272 | 04 settembre 15 11:26 |
Trx Slash Ultimate 6807l 1:10 Nuova !!! | TXX-SLASH | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 29 novembre 13 21:42 |
La mia nuova cnc | Demon J3 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 23 gennaio 13 02:48 |
La mia nuova macchinina!!!!! | TS4N GOLD | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 25 settembre 09 00:34 |
la mia nuova cnc | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 25 | 12 aprile 09 01:39 |
