Vecchio 22 marzo 14, 10:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Attenzione al regolatore Trackstar 120A di HobbyKing
Vi segnalo questo inconveniente affinché chi compra questo regolatore per 1/10 faccia molta attenzione.
Parlo di questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10th_ESC.html
Controllate bene l'adesivo che indica la posizione dei cavi batteria (+ e -) e quelli che vanno al motore (ABC) perché il mio era stato attaccato alla rovescia
Prima di individuare il problema ho fatto tre bei corti rovinando una batteria.
L'unico sollievo è che il regolatore non ha subito conseguenze.
Ho già scritto a HK e vediamo come sarà la loro risposta.
Ecco la foto
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
dalla foto sembra che l'adesivo sia stato staccato
Comunque grazie della segnalazione , se non sbaglio è un prodotto che hanno in promozione
Vecchio 22 marzo 14, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Quando l'ho tolto dalla confezione era perfetto......alla rovescio ma perfettamente attaccato......
Adesso sembra staccato da una parte ma è il risultato di una intensa serata di lavorazione tra salda, dissalda ecc.....
A parte tutto ciò l'ho provato ieri e va bene........
Vecchio 23 marzo 14, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di capitanharlock
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: Bg
Il solito impeccabile controllo di qualità di hk...
capitanharlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Una microricevente ASSAN aveva gli adesivi sulle uscite per indicare le polarità e il segnale, peccato che per indicare il negativo avevano usato un bollino rosso con segno meno, per il positivo bollino nero con segno piu'
Naturalmente senza occhiali i segni erano illeggibili, quindi andando con i colori erano fumate.
HK non lascia niente al caso, nemmeno le istruzioni !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 23:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bg
E' quel motivo di solito non le mette...
Vecchio 23 marzo 14, 23:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: rimini
ha pero',complimenti a chi attacca gli adesivi
estee non è collegato   Rispondi citando
esc hv 120A IPE hobbyking. caiobistecca65 Motoscafi con Motore Elettrico 3 20 maggio 13 17:24
regolatore 120A cicciopasticcio74 Compro 2 03 maggio 13 14:24
HobbyKing 120A ESC 4A UBEC Mor0x Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 settembre 12 20:49
Regolatore Turnigy Trackstar 150 Ah bruciato (forse) Checco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 19 aprile 12 00:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
