| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2013 Residenza: Ancona
| adattamento suspension link Traxxas su Tamiya?
ciao figlioli, ho un annoso problema con la mia df03ra ![]() praticamente, mi si sgancia la manina (innesto sferico) del braccetto superiore posteriore (quello che regola il camber per intenderci), quando ciò avviene ovviamente il fusello si apre, e il dogbone (asse di trasmissione) viene sparato nella ionosfera. Vedi cerchietto rosso nella foto: ![]() ne ho già persi tre di dogbones, sempre al posteriore, e sempre quando cazzeggio nel fango (evidentemente l'acqua contribuisce a far scivolare la manina in plastica, via dalla sferetta metallica). Ora io, vorrei risolvere definitivamente, mettendo a posto delle manine Tamiya, dei connettori più seri, con snodo metallico, e vincolati tramite vite al fusello, come questi che hanno le Traxxas ad esempio: solo che non mi rendo conto della compatibilità, lunghezze, dimensioni delle vite ecc... ce la faccio ad adattarli? se ne trovano di universali, fatti in quel modo? oppure, se avete altre idee per risolvere il problema, ben venga! grazie ![]() Stefano
__________________ |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator |
Ciao Stefano. Non è necessario prendere tutto: ti bastano i rod ends da sostituire agli uniball Tamiya. Se vuoi rimanere sui Tamiya, cerca i #50596. Sono adatti alla filettatura M3 e vanno bene sulle sfere già presenti. Per la DF03ra meglio la sezione on road. Sposto. Ultima modifica di ilmax : 17 marzo 14 alle ore 21:23 |
| | #3 (permalink) Top |
gentilissimo e preziosissimo max, grazie ![]() questo il componente che mi suggerisci, ma non ho capito bene, anche questo mi sembrerebbe stare a pressione sulla sfera... cosa gli impedirebbe di fuoriscire da solo? non ho ben capito la differenza... ![]() ![]() (solo per curiosità, perchè è meglio questa sezione? non nasce come rally car la df03ra? )
__________________ Ultima modifica di unotetano : 18 marzo 14 alle ore 11:47 |
| | #4 (permalink) Top | |
| Adv Moderator | Citazione:
Puoi comunque usare anche dei rod-ends a vite come i Traxxas, basta che siano adatti alla filettatura M3 del braccetto Tamiya. Altrimenti puoi farti il tutto da solo su misura: prendi i rod-ends che preferisci e della barra filettata del giusto passo (M3, M2,5... dipende dai rod-ends) e la tagli della lunghezza necessaria. I rally si corrono sulle strade; asfaltate o sterrate sempre strade sono. In genere le rally RC sono basate su telai on-road, il DF03 è una rara eccezione se non l'unica. Infine, la sezione on-road è meno frequentata e la tua discussione può rimanere visibile più a lungo. | |
| Bookmarks |
| Vendo 9 modelli: traxxas,hpi,tamiya | abe1977 | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 12 aprile 13 20:56 |
| ricevente e trasmittente traxxas link 2.4 ghz | mauridj | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 04 agosto 12 19:54 |
| Mamba monster + traxxas link 2.4gHz | febu88 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 28 gennaio 12 00:04 |
| traxxas link 2.4 ghz | fabiocinquemani | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 11 gennaio 12 12:08 |
| Ricevente Traxxas link 2.4 ghz - 2218 | ful4motard | Compro | 1 | 30 gennaio 11 01:53 |
