08 agosto 06, 01:17 | #11 (permalink) Top |
User |
il regolatore si acquista in base all'assorbimento massimo del motore,ed in genere è megli tenersi abbastanza al di sopra del valore dichirato sul motore. Per esempio se un motore succhia 12A di picco il regolatore si prende sui 20(questi sono valori di aerei,ma sulle auto è uguale) Occhio che anche le batterie devono avere capacità di scarica maggiore o uguale(megli maggiore)all'assorbimento del motore,sennò si surriscaldano e si rovinano. SPIRE=quante volte il filo è arrotolato intorno ad ogni fase del motore. Più ne hai e più coppia hai e meno velocità di punta,e viceversa. Il valore espresso in KV indica quanti giri il motore fa al minuto per ogni Volt del pacco batteria.I valori alti sono fatti da motori con POCHE spire,e viceversa.
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
10 agosto 06, 02:23 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, io intendevo che le auto a scoppio avevano il cambio e le superavo comunque. La TL01 al massimo può montare il rapporto velocità. Le spire sono il numero di filamenti di rame avvolti, che si trovano all'interno del motore. A parità di caratteristiche , il motore con meno spire ha più potenza, più giri al minuto, più consumo ma meno coppia. Il regolatore viene acquistato in base alle spire , ma cosa più importante in base alla potenza che regge in assorbimento continuo del motore (A) e assorbimento di picco. Tieni conto che io per un motore 10 spire uso un regolatore con oltre 120 A di scarica continua e 400 A di picco. Purtroppo i motori elettrici spinti assorbono tantissima corrente in partenza ed in uscita di curva. Se vuoi prenderne uno cerca sul mercatino qualcuno usato, ti consiglio di prenderlo senza limiti di spire. Citazione:
31 agosto 06, 21:27 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Ciao senti io ho una tamiya tl 01 e vorrei montare le stesse sospensioni che hai montato te. Ho visto il link che hai lasciato e vorrei sapere, se è possibile, quali sono i codici relativi ai pezzi che mi servono così vado a colpo sicuro. Però vogli osapere se le sospensioni nuove che hai montato tu danno dei benefici seri??? Ciao aspetto tue notizie!!!!!11 | |
02 settembre 06, 02:05 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
ciao, per sospensioni intendi tutto il gruppo sospensione giusto? praticamente tutti i pezzi azzurri, per adesso ti metto il link per quei pezzi http://cgi.ebay.it/GPM-Alloy-TL-01-F...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/TAMIYA-TL-01-FF-0...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/TAMIYA-TL-01-FF-0...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/TAMIYA-TL-01FF-02...QQcmdZViewItem gli ultimi sono argento perchè azzurri non ci sono più, comunque i pezzi sono questi e se vuoi li puoi cercare da un'altro venditore che li abbia tutti dello stesso colore |
02 settembre 06, 19:23 | #18 (permalink) Top |
User |
il tl si può modificare anche con un set di bracci migliori per l'on road che pur non aumentando la carreggiata sono più lunghi e più precisi e diminuivano la variazione del camber lungo l'escursione della sospensione...simili per concetto a quelli del ta04 se non erro li fa la tamiya e mi ricordo che avevo comprato un tl (beam integra) che era già configurato così... saluti |
Ammortizzatori X TL01 & company | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 13 dicembre 07 17:06 |
Tamiya TT-01 4WD | marco18rm | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 25 agosto 07 11:18 |
tamiya | big nano | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 07 ottobre 06 17:16 |
tamiya | sbronzolo | Automodellismo | 3 | 11 agosto 06 17:49 |
