Vecchio 08 marzo 14, 00:14   #61 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
se ti guardi nel braccetto inferiore, vicino al telaio, c'è una vite senza testa a brugola, è quella del downstop, che vuol dire che limita quanto il braccetto può inclinarsi verso il basso, ovvio che se si inclina poco, ad ammortizzatore esteso l'altezza del telaio da terra sarà inferioresvitala finchè da sotto il telaio non la vedipiù uscire... ma rimane il fatto che l'altezza da terra si regola solo ed esclusivamente tramite le ghiere degli ammortizzatori
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 02:53   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2014
OK allora la lascio così com'è.
Hanno un fine corsa le ghiere degli ammortizzatori?
Come mai perde tanto tempo per inserire la reverse?
Giuvannaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 15:52   #63 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Certo, ad un certo punto la filettatura della ghiera finisce xD ci sta tanto tempo a mettere la retro perchè il primo tocco è il freno, appena ti fermi con il srcondo tocco sul freno si inserisce la retro :-)
Vecchio 09 marzo 14, 13:33   #64 (permalink)  Top
posso mettere delle lipo con questo regolatore?
mi fai un esempio di salva lipo?
la batteria stock dura 10 minuti
il motore è abbastanza deludente, almeno che duri una mezz'oretta
Vecchio 09 marzo 14, 15:39   #65 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
il regolatore supporta le lipo, perchè alla fine viene alimentato alla stessa maniera che con le nimh, ma non sono sicuro che abbia un cut off che ferma la macchina quando la lipo raggiunge la soglia di voltaggio di sicurezza (6v totali), ti consiglio di mettere un lipo buzzer che ti avverte suonando quando la sta raggiungendo (anche se il lipo buzzer è più preciso, perchè collegato alla spina di bilanciamento e comincia a suonare quando ogni cella della lipo ha raggiunto 3,3v (quindi 6,6v totali) dandoti il tempo di fare tornare da te la macchina prima che scenda troppo, e anzichè andarla a prendere lontano quando, negli esc in cui è presente, il cut off ferma la macchina )
Vecchio 10 marzo 14, 21:57   #66 (permalink)  Top
se si hanno 2 batterie lipo con gli stessi mah ma con scarica diversa,quella con maggiore scarica ha una durata inferiore?
Vecchio 11 marzo 14, 12:54   #67 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
no, non durerà di meno, ma farà meno fatica nell'alimentare il motore
Vecchio 11 marzo 14, 18:42   #68 (permalink)  Top
La mia idea sarebbe mettere uno speed passion v 3.0 13.5 così posso partecipare alle gare stock.
Come esc uno speed passion reventon R.
Se puoi voglio mettere un 5.5 o qualcosa di simile ho problemi con il regolatore?
Il massimo per il regolatore è 70 A
Vecchio 11 marzo 14, 20:08   #69 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
il 5,5t chiede troppi A (anche se sicuramente meno di 70, altrimenti non lo metterebbero in combo con il reventon R), ci sta, ma l'esc fa più fatica e non lo spreme per bene, ma rimane il fatto che ti consiglio di non scendere sotto gli 8,5t, altrimenti la s10 soffre troppa usura, spero presto di poterlo montare anche io al posto dell'attuale 5,5t, un passo indietro, ma uno avanti per usura del modello, delle gomme, per lo stress delle lipo e per la guidabilità
Vecchio 11 marzo 14, 20:49   #70 (permalink)  Top
Le lipo appena si bruciano vanno nel cestino,le gomme si cambiano, invece che tipi di usure si hanno a livello di telaio?
3° Modello. Scimmia Per Cessna Antonio f6f Aeromodellismo Principianti 44 12 dicembre 11 18:20
Bail Out....Nuova scimmia 2011!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 6 23 settembre 11 18:20
La scimmia del pendio... fuzzy Aeromodellismo Alianti 33 13 luglio 07 12:15
LA SCIMMIA......come fate voi? fra79 Aeromodellismo 13 13 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
