04 marzo 14, 22:39 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
le gomme da 1/10, tranne le "1/10 mini", sono tutte uguali per diametro e foro, ed hanno lo scavo per l'esagono trascinatore da 12mm, universale
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
06 marzo 14, 13:43 | #54 (permalink) Top |
con il carichino incluso da muro, dovrebbe esserci scritto l'output in mah, basta dividere i milliampere della batteria per l'output del caricabatteria ed ottieni le ora di carica di solito l'output è 250mah, quindi dovrebbe caricare in circa 7 ore... se invece hai già il karaate (non ricordo...), impostalo su nimh a 1,6A e carica in un ora, non andare oltre altrimenti le bruci rapidamente (esperienza personale XD)
06 marzo 14, 18:00 | #56 (permalink) Top |
ok perfetto
06 marzo 14, 22:04 | #58 (permalink) Top |
esatto controlla anche quanto sono avvitati i grani di downstop, sono quelli avvitati nei braccetti, altrimenti ha un certo limite nell'alzarsi per il piazzale
07 marzo 14, 15:27 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2014
L'ho alzata fino a 8mm non riesco a capire se posso alzare ancora. è possibile cambiare il tempo di inserimento del reverse? ci sta troppo tempo. bisogna ingrassare qualche componente? sembra un po rumorosa negli ingranaggi o è normale? le lipo sono compatibili con l'ESC stock? mi fai un esempio di cosa sia il salva lipo? Grazie in anticipo |
07 marzo 14, 22:05 | #60 (permalink) Top | |
Scusa l'ignoranza epica sul modellismo | |
3° Modello. Scimmia Per Cessna | Antonio f6f | Aeromodellismo Principianti | 44 | 12 dicembre 11 18:20 |
Bail Out....Nuova scimmia 2011!! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 6 | 23 settembre 11 18:20 |
La scimmia del pendio... | fuzzy | Aeromodellismo Alianti | 33 | 13 luglio 07 12:15 |
LA SCIMMIA......come fate voi? | fra79 | Aeromodellismo | 13 | 13 maggio 06 14:59 |
