Vecchio 06 aprile 14, 09:42   #91 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
da dmmodel, sempre su ricambi per la s10, prendi 17-19-21-23-26, i primi 2 da usare con corona 68 e motore 4,5t, gli altri tre con corona da 58 e motore 8,5t
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 15:24   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2014
chiarissimo
dopo dovrei capire come si cambia la corona
Giuvannaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 16:20   #93 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
ti conviene smontare tutto il retrotreno, è più comodo, togliendo la piastra telaio superiore, e svitando le 4 viti sotto il differenziale, estrarrai tutto il retrotreno... a questo punto togli il bicchierino del cardano e il cuscinetto con la flangia; dall'altra parte, allenta i perni delle sospensioni dal lato diff, svita le 4 viti del coperchio del differenziale (2 sono sulla piastrina blu) togli il differenziale, e vedrai il pignone conico; togli l'ering dal pignone conico, ed estrai l'alberino dall'esterno... togli la corona, rimarrà la spina trascinatrice della corona, e metti quella nuova... ovvio che una volta che l'avrai smontato, capirai da te come rimontare tutto
Vecchio 06 aprile 14, 18:51   #94 (permalink)  Top
mi viene il dubbio se riuscirò nell'intento.
sembra complicato
Vecchio 12 aprile 14, 15:03   #95 (permalink)  Top
Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack (EU Warehouse)
per montare questa batteria sull'esc mi servono dei connettori o li saldo a stagno sfilando la guaina?
Vecchio 12 aprile 14, 16:05   #96 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Giuvannaru Visualizza messaggio
se devi usare quelle lipo ti consiglio di mettere Male Gold Plated Spring Connector 4mm (10pcs/bag) due maschi all'esc perchè da quelle lipo passa tantissima corrente, (i deans non bastano...) e collegarli direttamente all'hardcase... poi al cavo inclusocon le lipo mettere il connettore corrispondente a quello del tuo cb per fare un adattatore di carica
Vecchio 15 aprile 14, 00:21   #97 (permalink)  Top
L'avatar di capitanharlock
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: Bg
Però cosí usi solo quel tipo di batteria...
Altri connettori?
capitanharlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 14, 00:38   #98 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capitanharlock Visualizza messaggio
Altri connettori?
alla fine con un motore del genere devi usare delle batterie così e se non sbaglio quasi tutte hanno questi connettori
Vecchio 22 aprile 14, 15:08   #99 (permalink)  Top
dove comprate le gomme ?
consigliatemi delle buone gomme per uso piazzale-pista
Vecchio 22 aprile 14, 17:18   #100 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Piazzale-pista ti consiglio le sp racing soft economic, con 7 €te ne porti a casa un treno e fino al 9t skyrc leopard mi tenevano benissimo
Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
3° Modello. Scimmia Per Cessna Antonio f6f Aeromodellismo Principianti 44 12 dicembre 11 18:20
Bail Out....Nuova scimmia 2011!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 6 23 settembre 11 18:20
La scimmia del pendio... fuzzy Aeromodellismo Alianti 33 13 luglio 07 12:15
LA SCIMMIA......come fate voi? fra79 Aeromodellismo 13 13 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
