06 febbraio 14, 00:51 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
pare di si, la corona non tocca nelle cinghie vero? adesso comunque tutto l'albero delle pulegge è montato per il verso giusto
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
06 febbraio 14, 11:43 | #33 (permalink) Top |
ok! sembra perfetto! procedi (lo sai che praticamente io sto costruendo la tua con te, perchè non ho la t4, e la sto conoscendo con te? alla fine le basi per costruire un modello sono uguali per tutti )
06 febbraio 14, 13:08 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2013 Residenza: La Maddalena
E si ti credo speriamo che alla fine funzioni tutto mi preoccupa la parte elettrica comunque ieri ho comprato un rotolo di stagno una pasta che si mette prima dello stagno è il saldatore ho preso quello a taglio come mi hai consigliato tu è questo può andare bene |
06 febbraio 14, 14:00 | #35 (permalink) Top |
si può andare bene, fallo scaldare bene comunque la pasta serve per bagnare la punta e prima si stagna il cavo, scaldandolo da sotto e mettendo lo stagno da sopra, poi si stagnano le barrette del motore allo stesso modo, e poi si salda tutto insieme ma comunque cerca sempre i tutorial ti raccomando: nell'esc ci deve essere scritto A-B-C in corrispondenza dei fili, che ovviamente corrispondono alle barrette A-B-C scritte nel motore
06 febbraio 14, 17:41 | #36 (permalink) Top |
Sto montando le sospensioni ma trovo difficoltà su quanto devono sporgere le viti 58 M3x8 e 58 M4x8 le M3x8 le faccio sporgere 3mm mentre le M4x8 le faccio sporgere per2 mm sia per le anteriori che per le posteriori |
06 febbraio 14, 21:04 | #37 (permalink) Top |
giusto, ma occhio al verso dei braccetti, al massimo te le metti in posizione come da disegno per non sbagliare
07 febbraio 14, 15:33 | #38 (permalink) Top |
Oggi nel secondo ordine ho preso tutto tra cui Come carrozzeria ho ordinato questa TCR TOURING - CARROZZERIE Touring - CARROZZERIE - ACCESSORI E come batterie queste LRP LiPo 1/10 Competition Car Line Hardcase 7200 - Big Mama - 100C/50C - 7.4V - BATTERIE LIPO - BATTERIE - ELETTRONICA |
07 febbraio 14, 20:34 | #39 (permalink) Top |
perfetto
07 febbraio 14, 20:52 | #40 (permalink) Top |
Oggi ho montato le sospensioni se riesco stasera monto qualche altro pezzo guarda come ti sembra Allegato 294457 Ultima modifica di Simone Chelo : 03 aprile 14 alle ore 16:52 |
Vendo Xray NT1 o Scambio con XRAY T4 | Maurito | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 28 agosto 13 09:50 |
aiuto costruzione | Rikybike | Navimodellismo a Vela | 14 | 29 agosto 12 01:23 |
