19 gennaio 14, 15:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Tamiya 54500 TT02 High Speed gear set Review | The RC Racer
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
19 gennaio 14, 16:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
se leggi nella tabella ci sono anche i valori con la 64t: con il pignone da 29t raggiungiamo un rapporto ti 5,74:1 che, tra 6 e 5, è medio corto ma ci rientriamo... salvati questa tabella (anche se la troverai con il 68t che hai preso) che ti aiuterà per sapere dove montare il motore in base al pignone (non ti offendere, ok che è una soluzione più precisa quella dei fori obbligati, ma è una pataccata, con delle slitte te lo saresti regolato tu e basta...) ma non ci è dato sapere che modulo sono?
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
19 gennaio 14, 20:51 | #13 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
19 gennaio 14, 21:21 | #14 (permalink) Top |
si esattamente
21 gennaio 14, 23:42 | #16 (permalink) Top |
Nel frattempo.... Per ora ho lascio la motorizzazione di serie (con pignone da 19...) , voglio fare un test e vedere come va, poi monterò lo speed gear con pignone da 27 e corona 68, e in futuro il brushless, così potrò apprezzarne i miglioramenti! Per ora gli hop hup sono ammo in alluminio, albero di trasmissione in allu e kit cuscinetti. Fabio
22 gennaio 14, 13:47 | #17 (permalink) Top |
ok, non sarò un estimatore di questa serie, ma sono comunque un appassionato... checcarina *-* beh per l'allungo il passaggio da 19/70 a 27/68 sarà una differenza traumatica, considerato anche il brushless ma una foto della futura motorizzazione ed esc ce la fai?
23 gennaio 14, 14:34 | #19 (permalink) Top |
almeno sei sicuro che puoi trovarli della dentatura che ti servono, il modulo 06 oltre i 30t non vanno... Pignoni modulo 42 (o 0.6) : GAME-MANIA, modellismo e giochi qui è dove abbiamo preso i nostri robitronic per le lrp, e sono ottimi manca il 28t, e arriva massimo a 29... vedi se ti serve qualcos'altro così spalmi un pò di più le spedizioni
23 gennaio 14, 14:47 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2014 Residenza: livorno
Ciao, stavo leggendo questa discussione e visto che a breve mi dovrebbe arrivare il motore speed passion 8.5t volevo capire bene il rapporto da metterci. Dalla tabella linkata da quello che ho capito il rapporto dovrebbe essere tra 6,5 e 8. Io ho una rally legend, so che il pignone come modulo è un 48 e che la corona è una 72t, quindi di conseguenza se ci metto un pignone da 25 denti e seguendo quel calcolo che avete scritto avrei questo risultato: 72:25*2,6= 7,48 sarebbe compreso tra 6,5 e 8. La mia domanda è: quel 2,6 ci va messo perché ci va messo oppure dipende da qualche cosa di preciso, quindi io potrei dover mettere un numero diverso? se si come lo trovo? altrimenti se è giusto cosi, va bene quella rapportatura? Seguendo sempre quel calcolo se ci mettessi un pignone da 27 avrei come risultato 6,93. Cosa consigliate eventualmente fra i due risultati? |
Tamiya avante 2011 combo brushless | Ros85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 17 luglio 13 16:06 |
aiutoo!! problemi con brushless sensorless tamiya!! | piertamiya | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 31 marzo 13 18:38 |
da scoppio a brushless tamiya ndf 01 | sportpalio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 24 giugno 09 00:03 |
Poblema brushless su tamiya tb evolution | giovidaros | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 01 dicembre 08 12:27 |
Tamiya Thundershot brushless | alexvroom | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 27 ottobre 08 22:28 |
