Vecchio 21 gennaio 14, 20:31   #71 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
ah si quelli sono gli adattatori per la squadretta del servo, non tutti hanno l'"ingranaggio millerighi" che esce fuori con la stesso n°di denti, si sostituiscono all'interno della squadretta in caso dovessi cambiare servo conservali i tre pezzi di biadesivo servono ad incollare l'elettronica, se non ricordo male tempo fa quando facevo ricerche vedevo che il modello arrivava sì tutto incluso, ma con ricevente, esc ed interruttore da biadesivare al telaio... forse non è più così, ma tu conservali lo stesso, non conosco biadesivo più potente di quello
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 21:00   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Data registr.: 30-11-2012
Servo?????uffa che ignoranza ancora
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Lucagem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 21:16   #73 (permalink)  Top
L'avatar di jkd4073
Data registr.: 18-01-2014
Originalmente inviato da Lucagem Visualizza messaggio
che modello è esattamente?
grazie
jkd4073 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 21:22   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Lrp s10 blast tc rtr
Vecchio 21 gennaio 14, 21:35   #75 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
nel caso dell'elettrico, ce n'è uno solo che aziona lo sterzo...lo vedi dal lato del motore,subito dietro le ruote anteriori, sotto la ricevente (quello scatolotto da dove esce il filo dell'antenna), è un motorino dotato di una scheda elettronica che lo rende proporzionale (cioè si muove quanto tu muovi il comando del canale, in questo caso il volantino dello sterzo, al contrario dei giocattoli, che sterza sempre tutto) e una serie di ingranaggi, dei quali l'ultimo, quell'esterno, muove una leva, che collegata al sistema di sterzo da un tirante, permette alle ruote appunto di sterzare... ma ha tanti altri usi, nello scoppio ce n'è uno che muove le leve che aprono il carburatore e pinzano sul disco freno, nei monster a scoppio ce n'è un'altro ancora che aziona la retro meccanica, in alcuni casi ce ne uno che sterza anche le posteriori, negli aerei muovono i flap delle ali etc etc... ha tanti usi e ce ne sono di tante misure e potenze, ti ho fatto l'esempio dello sterzo dei modelli elettrici perchè era il più semplice
Vecchio 21 gennaio 14, 21:48   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Sempre grande hellfire !👍
Vecchio 21 gennaio 14, 21:50   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Sai che ti sei preso una bella croce con me😂😂😂😂.
Come un bambino quando deve iniziare a camminare. Sono così. Perdonami
Vecchio 21 gennaio 14, 22:25   #78 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
non ci sono solo io, anzi forse sono l'ultimo in ordine di bravura... se usi il tasto di ricerca chissà quante discussioni ci sono che chiariranno tutti i tuoi dubbi XD
Vecchio 21 gennaio 14, 23:47   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Bisogna vedere la pazienza della gente😜😜😜
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 22 gennaio 14, 00:02   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
controlla che i tiranti siano della stessa lunghezza destra con sinistra, controlla che le ghiere del precarico siano avvitate in egual misura destra con sinistra, e controlla che il pignone e la corona siano accoppiate bene, cioè nè serrate nè troppo larghe da saltare qualche dente... devono avere la massima superficie di contatto ma allo stesso tempo la giusta distanza da mantenere la macchina, spingendola a mano, scorrevole... controlla il serraggio di tutte le viti (evitando di sfilettarle) e dei grani dei bicchierini del cardano... io di questi problemi non ne ho avuti, ma è un bene fare questi controlli prima di partire
Potresti delucidarmi meglio in questa parte,dato che non conosco i pezzi?
Domandona da inesperto fralcool Mezzi Corazzati 3 23 settembre 12 17:36
Acquisto primo elicottero Inesperto ... ican-save Elimodellismo Principianti 17 14 marzo 11 09:03
aiuto. inesperto eternoindeciso Modellismo 1 24 agosto 09 09:52
Principiante Inesperto (help!!!!!) X Acquisto Radiocomando otrebor Radiocomandi 2 02 aprile 07 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
