17 gennaio 14, 18:47 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
dallo stesso sito puoi prendere il caricabatterie karate b6, è un fratello del diffusissimo imax b6 (cambia solo il case) costa poco e funziona bene (io ho il "fratello hype X7) con 50 sempre da rcitalia te lo porti a casa... ma se devi comprare tutto un pò alla volta, ti consiglio prima le lipo (con un lipo buzzer che ti avverte quando stanno raggiungendo la soglia di 3v/cella(sotto la quale rischiano di guastarsi) per poi fermarti, quasi sicuramente l'esc brushed di serie non ha un lipo cut off che ferma la macchina alla soglia dei 3v/cella) perchè se prendi prima la combo brushless non la sfrutti bene senza le lipo (senza contare che la nimh 1600mah di serie avrebbe pochissima autonomia, se non addirittura non riesce a fare partire il brushless visto che non offrirebbe la potenza richiesta dal brushless) però le lipo puoi usarle anche con il brushed di serie seguendo il piccolo accorgimento di collegarle ad un lipo buzzer
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD | |
17 gennaio 14, 23:05 | #34 (permalink) Top |
potresti usarlo, ma credo sarebbe troppo lento :S meglio uno professionale e lì sì che ci carichi anche quelle dell'elicottero... poi a te la scelta, non posso decidere sulle tue finanze
18 gennaio 14, 13:10 | #37 (permalink) Top |
il buzzer da aliexpress è giusto, ma ti consiglio di cercare su ebay risparmi qualcosina ancora per quanto riguarda quei caricatori, per costare così poco saranno sicuramente dei cloni, e non dei veri e propri fratelli (hardware originale dentro un case diverso, per usare termini informatici XD), oltretutto hanno dei connettori tamiya che oltre a non essere buoni per la carica (sopportano poco amperaggio), non sono compatibili con quelli delle tue batterie, quindi dovresti cambiarli, come dovresti cambiare anche il cavo di corrente, spendendo altri soldi... tanto vale allora comprare caricabatterie e lipo tutto da rcitalia come ti ho detto
18 gennaio 14, 14:09 | #39 (permalink) Top |
all'incirca 2 ore per pacco batteria... semplicemente perchè prima pensa a caricarle velocemente, poi rallenta per caricarle in maniera calma corretta e raggiungere il giusto voltaggio e bilanciamento, è per tutte le lipo, oltretutto le lipo non vanno caricate ad una velocità superiore a quelle dei loro mah, più le curi più durano e mantengono le loro prestazioni nel tempo per quelle del radiocomando ci vuole un caricabatteria a parte, a meno che non riesci a creare un banchetto da collegare al cb delle lipo, impostando la modalità di carica sul tipo di batteria AA (solitamente nimh) ad una velocità non eccessiva altrimenti squagli tutto... una volta ho usato un pacchetto batterie di quello delle scoppio, dove ci vanno 4 stilo, e ho deformato la plastica, semplicemente perchè passavano troppi A da dei fili sottili e la plastica surriscaldava XD
Domandona da inesperto | fralcool | Mezzi Corazzati | 3 | 23 settembre 12 17:36 |
Acquisto primo elicottero Inesperto ... | ican-save | Elimodellismo Principianti | 17 | 14 marzo 11 09:03 |
aiuto. inesperto | eternoindeciso | Modellismo | 1 | 24 agosto 09 09:52 |
Principiante Inesperto (help!!!!!) X Acquisto Radiocomando | otrebor | Radiocomandi | 2 | 02 aprile 07 23:01 |
