Vecchio 24 gennaio 14, 15:12   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Data registr.: 30-11-2012
Con le brucole vero?
Perché ho provato con una pinza a becchi lunghi a far leva sul pezzo centrale argentato ma non gira e non ho insistito.
Ma può essere per quello che tende un po' a sx?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Lucagem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 21:53   #102 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
non devi sganciarlo! c'è la vite che li tiene! dovresti svitare la vita con una brugola da 2mm
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 23:33   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Ma può essere per quello che tira un po' a sx?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 gennaio 14, 12:52   #104 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
anche, un assetto sballato on fa bene alla stabilità
Vecchio 25 gennaio 14, 15:03   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
E l'assetto come lo regolo?
Vecchio 25 gennaio 14, 19:02   #106 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
tramite i tiranti, quelli superiori regolano la campanatura, quelli di sterzo la convergenza anteriore, l'inclinazione degli ammortizzatori, e il precarico (con la ghiera che si avvita o svita sugli ammortizzatori) regoli l'altezza da terra... ti consiglio di tradurre il manuale, è molto chiaro sugli effetti delle regolazioni, anche se possibilmente esprime i valori in gradi, il calibro ti è d'aiuto per rendere simmetrico l'assetto e comunque usare valori in mm anzichè in gradi, per chi non ha strumenti per misurare i valori delle varie modifiche d'assetto
Vecchio 25 gennaio 14, 21:19   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Una parola tradurre😜😜. Devo anche comprare il calibro. Ieri ho usato un righello😂😂.
Vecchio 26 gennaio 14, 16:22   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Oggi la prima uscita. Sembra andata bene. La macchina va dritta,risponde ai comandi!😂😂
Ma posso alzare un po' l'assetto per evitare di graffiarla troppo sotto senza perdere in altro?
Vecchio 26 gennaio 14, 16:43   #109 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
graffiarla sotto alla fine non è un problema, è anche normale, ma comunque per alzarla devi avvitare le ghiere sugli ammortizzatori, ovviamente tutte della stessa misura per adesso
Vecchio 26 gennaio 14, 20:43   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Lucagem
Ok. Pensavo di dover spostare gli ammortizzatori dato che avevo visto che ci sono dei buchi per spostarlo un po'
Domandona da inesperto fralcool Mezzi Corazzati 3 23 settembre 12 17:36
Acquisto primo elicottero Inesperto ... ican-save Elimodellismo Principianti 17 14 marzo 11 09:03
aiuto. inesperto eternoindeciso Modellismo 1 24 agosto 09 09:52
Principiante Inesperto (help!!!!!) X Acquisto Radiocomando otrebor Radiocomandi 2 02 aprile 07 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
