Vecchio 10 gennaio 14, 18:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da giuliog Visualizza messaggio
we grazie per il consiglio tra l'altro avevo già pensato di andarci per chiedere info sulla pista padova uno
Se passi stasera mi troverai li a giocattolare con le slot....
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 18:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
hahaha dove dici alla pista od in negozio?
purtroppo sono sotto esami ora...fra circa una decina di giorni potrò finalmente staccare...sto progettando il primo debutto in pista oltre alle modifiche di setting mi mancano delle gomme nuove e magari qualche modifica minore, tipo cambiare l'olio degli ammortizzatori e differenziali...
giuliog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 19:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Piccola precisazione, i grani sulle sospensioni, che alzano o abbassano il braccetto, servono per regolare l'escursione della sospensione stessa e ne modificano pertanto la geometria, costituendo uno dei parametri forse più importanti dell'assetto.
Il fatto che il modello si alzi o abbassi di conseguenza è solo un effetto, è errato invece variare l'altezza con i grani, perchè oltre a questa varierebbe in modo esponenziale il comportamento del modello, causando problemi evidenti.
L'escursione va infatti regolata come da manuale e poi variata di poco in base alle piste ed al fondo; l'altezza invece la si regola con la ghiera degli ammortizzatori, avvitando o svitando per raggiungere la desiderata presupponendo di aver rispettato le misure indicate dal manuale per quanto riguarda l'escursione delle sospensioni prima nominata, poi la lunghezza degli ammortizzatori etc.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 19:14   #14 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
La misura di tali regolazioni si fa con un set up apposito (costosetto),
Questo e' carino e costa poco https://www.hobbyking.com/hobbyking/...p_Station.html
Per fortuna c'e' ancora qualcuno che tenta di far abbattere i prezzi
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 19:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
wow forse uno dei prossimi acquisti a questo punto
spero solo di essere in grado di capirci qualcosa!!
Vecchio 10 gennaio 14, 22:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Sembra ben fatto !!
Io sono rimasto parecchi anni indietro quando c'era solo hudy e ci voleva 1/4 di stipendio per un set up. A quei tempi ero solito arrangiarmi con metodo artigianali, abbastanza efficaci.
In ogni caso meno male che c'è chi davvero muove il mercato.
Vecchio 11 gennaio 14, 21:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Esattamente, l'altezza da terra si fa regolando le molle , poi per limitare l'estensione (che ci deve sempre essere) si agisce sui grani .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 22:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Ero convinto che modificare l'altezza con i grani sui braccetti fosse meno rilevante sulla dinamica del modello rispetto a cambiare le molle. Siccome sulla scoppio avevo cambiato gli ammortizzatori e relative molle, ed avendo riscontrato significative differenze tra una molla e l'altra, pensavo fosse una modifica più sostanziale proprio cambiare le molle che "aggiustare" con i grani.
Vecchio 12 gennaio 14, 00:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Beh è la geometria delle sospensioni che contraddistingue il comportamento del modello, ammortizzatori e molle sono insieme all'escursione delle sospensioni i parametri di maggior impatto, quindi non sbagliavi del tutto , solo che i fine corsa regolati coi grani sono fondamentali affinché il modello segua bene le asperità del suolo e non possono variare a caso.
Vecchio 12 gennaio 14, 00:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Ok. Quindi le due regolazioni sono in relazione tra loro.....se cambio le molle si dovranno modificare di conseguenza, seppur di poco, anche i grani dei braccetti. Se modifico con i grani devo verificare il fine corsa delle molle...giusto? E questa verifica come la si fa? Come capire quando le molle hanno la giusta tensione?
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 13:58
Camber e convergenza x la Savage... Kroenen Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 10 settembre 10 01:15
Camber Caster Toe riccardomanservisi Automodellismo 3 18 agosto 10 01:12
Camber the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 febbraio 07 14:00
Caster e camber! XXLUCIANOXX Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 settembre 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
