Vecchio 09 gennaio 14, 20:48   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
non oso pensare manco quanto possa costare quel mostro..
Mica tanto alla fine, e pensare però che all'inizio il drift sembrava anche una disciplina economica
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 21:16   #42 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
si vabè.. sappiamo benissimo che a certe persone bisogna tirargli fuori dal portafoglio almeno un millino per renderli felici ma c'è chi fa drift e si diverte con un tt01 quasi di scatola
già la mia tamiya 415 mi sembra un'esagerazione da sborone bestiale per farci una drift..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 00:37   #43 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
La 415
Ottimo modello , non nuovissimo ma davvero bello.
Il vantaggio lo hai se lo puoi fare countersteer, altrimenti con 80 euro ti prendi un tt01 nuovo di pacca, e il 415 lo tieni per fare on o lo vendi.
Il problema è che rischi di pagare cari eventuali ricambi, essendo tamiya trovi tutto di sicuro, ma a che prezzo?
Con il tt01 anche senza countersteer ti diverti un sacco spendendo il giusto anche con motori loffi.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 09:47   #44 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
La 415
spiega un pò.. che sarebbe il countersteer e cosa mi cambia sulla mia macchina rispetto alla tt01?
i ricambi costano il giusto.. anche perchè si adattano quelli di altre tamiya, l'unico pezzo che potrei comprare è lo scatto libero anteriore ma non so dire se sia meglio o peggio rispetto al differenziale a sfere, so solo che renderei indietro il differenziale al durga.
a breve farò un ordine di ricambi di base, la cinghia, un paio di pulegge etc..
altra cosa, qualcuno aveva accennato alle pulegge con numero differente di denti.. chi mi spiega meglio? sarebbe questo il countersteer? mettere la puleggia davanti più grande rispetto a quella dietro?
Ultima modifica di wrighizilla : 10 gennaio 14 alle ore 09:53
Vecchio 10 gennaio 14, 10:25   #45 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il countersteer non lo so ... forse si tratta di sterzare con le ruote posteriori
Posso spiegarti invece la parte che riguarda le pulegge: in pratica ogni modello esce con una certa impostazione di overdrive (di solito indicata sul manuale), intendendo per overdrive la ripartizione di trazione sui due assi. Di solito si tende ad avere un comportamento neutro, con overdrive pari a uno, ovvero trazione divisa al 50% fra posteriore e anteriore, alcune volte però un determinato modello può avere già di fabbrica una ripartizione diversa, perchè è studiato per rendere al meglio così o perchè deve essere usato in applicazioni particolari. Valori più bassi di overdrive, conferiscono maggiore trazione al posteriore in percentuale pari alla differenza fra 1 e tale valore.
Ad esempio con overdrive di 0.98 la trazione sarà spostata di un 2% al posteriore, che quindi fa qualche giro in più rispetto all'anteriore.
In linea di massima ci sono due parametri che possono spostare la ripartizione di trazione, e sono il diametro delle ruote (in questo caso costante trattandosi di lattice o pvt) ed il numero di denti delle due pulegge laterali; aumentando il numero di denti di una delle due e diminuendo quello dell'altra si varia il numero di giri sul singolo asse, non ti so dire però sul tuo modello su quale intervenire.
Sui nitro si varia quella anteriore ad esempio, ed un dente in più dà più trazione dietro.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 10:47   #46 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Molti che praticano drift montano adirittura delle "gomme" in pvc ricavati dai tubi in pvc, quindi praticamente in plastica dura. Io sto modificando la mia sakura s zero (sono in attesa dei pezzi dall'oriente) per modificare la trazione 4x4: in pratica l'ideale sarebbe riuscire ad avere le ruote posteriori che fanno almento 1 o 1,5 giri in più rispetto alle ruote anteriori (questo è quanto mi è stato spiegato). Per ottenere questo devo montare due diverse pulegge alla corona centrale, come ho spiegato qui (senza però avere riscontro da altri utenti del forum).
http://www.baronerosso.it/forum/auto...sciuta-16.html
Finchè non mi arriva il materiale ordinato non sono però sicuro del risultato di questa modifica.
E' quanto riportato qui sopra......
Riporto poi quanto descritto nel link qui sotto che forse non è leggibile a chi non è registrato.
RC DRIFT ITALIA - Login
("Countersteer, questo sconosciuto....
Butto giù due righe spiegando semplicemente di che cosa si tratta questo nuovo stile di guida.
Il “Countersteer” (in italiano Controsterzo) è una manovra di guida di auto che consiste nel girare le ruote sterzanti verso l’esterno della curva che si sta percorrendo (sterza a sinistra per girare a destra) in reazione ad una sbandata, facendo slittare le ruote posteriori verso l’esterno in modo controllato. Nel Drifting è il pilota che induce volontariamente la sbandata sterzando bruscamente e poi usa il controsterzo e la trazione sull’asse posteriore per controllarla e percorrere tutta la curva in derapata.
Infatti nel Drifting in scala 1:1 il 99% delle auto sono a trazione posteriore, il che permette “una facile” derapata.
Immagine
Nel Drift in scala 1:10 le cose sono ben diverse, perchè i modelli a trazione posteriore sono molto difficili da guidare e soprattutto da far derapare perchè richiedono una guida precisissima e sensibilissima, diciamo quasi impossibile. Ed è proprio per questo che nel Drift in scala 1:10 si usano dei modelli 4WD che permettono una perfetta gestione della trazione sui due assi garatendo derapate controllabili a corto e lungo raggio. Ma come potete ben intuire questi modelli a trazione integrale non replicano i comportamenti dinamici dei modelli in scala 1:1 proprio per la trazione diversa, infatti i modelli in scala 1:10 4WD quando affrontano una curva non hanno le ruote controsterzate come accade in quelli 1:1 il che fa perdere tutto il realismo.
Per arginare questo “problema” è nata una modifica che si installa nei modelli 1:10 4WD che consiste nella modifica dei rapporti interni dell’automodello in modo tale che l’asse posteriore giri molto più velocemente dell’asse anteriore. In questo modo si ripartisce la trazione tra asse anteriore e posteriore avvicinandosi di molto alle dinamiche di un modello 1:1.)
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 11:00   #47 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
puleggie diverse = countersteer
da rc drift italia <- cliccami :
autore : nino di rc drift italia . pagina originale <- cliccami
"Butto giù due righe spiegando semplicemente di che cosa si tratta questo nuovo stile di guida.
Tratto dal mio Blog
le immagini purtroppo non si visualizzano più, ma su quel forum trovi tantissime info, è dedicato proprio al drift.
Ci sono due modi per fare drift:
- 4x4 differenziale posteriore bloccato, anteriore libero o bloccato (o anche scatto libero dipende dai "gusti") e geometri giuste
- 4x4 countersteer e geometrie giuste
ora sta prendendo piede, pare, la sola trazione dietro.
Se riesci a mettere la 415 in countersteer hai risultati decisamente diversi dal semplice 4x4.
Se riesci a settarla countersteer ok, altrimenti conviene una tt-01 più economica nei ricambi ed anche più da battaglia, ma che per contro la puoi usare solo come 4x4 (esistono kit per renderla in countersteer ma costano quasi più della macchina stessa).
La 415 è un'ottima macchina , la tt-01 decisamente un modello inferiore ma non sottovalutare il discorso ricambi e pensa solo al fatto che sul tt-01 non hai cinghie che si usurano.
Per divertirsi vanno bene tutte.
azz stavo scrivendo, mi hai battuto sul tempo
Vecchio 10 gennaio 14, 11:11   #48 (permalink)  Top
Guest
allora senza farlo apposta al momento ho la puleggia posteriore con 35 denti (trf 415 51055 ) mentre quella anteriore ha 37 denti (db01 53988 )
mi pare di capire che quella più grande vada bene davanti..
Vecchio 10 gennaio 14, 20:01   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
si
perche l'asse anteriore deve fare meno giri del posteriore
cosicche da creare un effetto pendolo maggiore
se l'asse anteriore facesse piu giri del posteriore si otterrebbe un trascinamento
dell'anteriore stesso ,mentre serve un po' di "ostruzione" dell'anteriore in drift
piu e' alto il valore di CS maggiore e' la differenza di rotazione dei due assi
con conseguente effeto sul comportamento dinamico
lo scatto libero consente la trazione solo in un senso( come sulla bicicletta ,che quando pedali all'indietro senti scattare),quindi la marcia avanti
quindi in frenata la macchina e' come se diventasse 2wd posteriore
sempre per amplificare l'imbardata
cmq la trf415
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 22:53   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
A me piace chiamare il controsterzo : "frusta svedese"
Il Drift con le macchine vere su asfalto non mi dice niente , ma mi piacciono le auto da Rally specialmente di fine anni 80 ed inizio '90 : vedere una delta di traverso a 160 all'ora su terra ha sempre il suo perchè
grazie per la spiegazione sul contersteer , credo che però la macchina diventi difficilissima da mandare diritta chi me lo dice ?
Chi mi aiuta? Marci72 Elimodellismo Principianti 8 30 settembre 10 15:30
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? sozi Navimodellismo a Vela 2 02 marzo 10 14:30
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? danixt75 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 novembre 08 21:59
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 35 31 agosto 08 23:09
Chi mi aiuta? Ciccio80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 gennaio 08 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
