Vecchio 08 gennaio 14, 18:20   #21 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
allora riassumendo..
per adesso ho sistemato il differenziale posteriore rimettendo quello che c'era ma modificato: ho tolto le sfere e le ho sostituite con cilindretti da frizione traxxas (si intravedono rossi in foto) i sostanza ho il diff posteriore bloccato o quasi.
davanti ho messo il diff del durga db01.. ora ho il durga da ripristinare ma al momento la trf 415 ha un diff a sfere anteriore., il diff del durga torna piuttosto bene.. ho solo dovuto spessorare aggiungendo un cuscinetto in più.
la corona invece l'ho sostituita con una della df03, una passata al tornio per allargare il foro centrale e avvitarla al mozzo della trf. ora ho una corona 85 denti modulo 0.5
di questo modulo ho svariati pignoni da provare.. per adesso ho messo un 26t
Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 21:33
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 22:38   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
poi devo sistemare la corona perchè non ho pignone per questo modulo 0.4
adesso vedo se riesco ad adatttare una corona diversa oppure se comprarmi un pignone per questa corona 102.
Hmm... Fai prima a prendere un pignone modulo 0.4
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 22:46   #23 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
no ho già fatto in un attimo, ho messo la corona della df03 sul tornio e ho aperto il foro centrale a misura del nuovo supporto, ho fatto i 4 buchi di fissaggio per le viti, la vedi in foto già montata, gira drittissima
se vedi le foto al post 6 la corona originale è nera, il pignone 0.4 lo prenderò comunque.. ma per adesso mi va bene la corona della df03, per quelle corone (0.5 mi pare) ho una decina di pignoni diversi, l'unica cosa da fare è doverle adattare ma è facilissimo
domani monto l'elettronica poi la provo..
Ultima modifica di wrighizilla : 08 gennaio 14 alle ore 22:51
Vecchio 08 gennaio 14, 22:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
fai un filmino della prova di "sgummameento"
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 22:55   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
A sola trazione posteriore con le ruote in PVC diventa praticamente inguidabile, peggio ancora se con il palo rigido. Credo che nemmeno un giroscopio potrebbe essere sufficiente ad impedirle di girarsi ogni volta che si dà gas...
Con le 1:1 è diverso. Con le 1:10 è necessario avere la trazione su tutte le ruote, possibilmente con palo rigido posteriore e diff duro davanti. Lo scatto libero anteriore aiuta ma non è indispensabile. Almeno per chi comincia.
Poi con l'esperienza si può provare tutto, per carità.
Occhio che l'ultima tendenza del drift pare sia la trazione posteriore con sterzata aumentata fino a quasi 90 gradi e Gyro a palla...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 23:05   #26 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
gyro?
ma scusa un pò.. spiegami un attimino, il gyro funziona da antidrift, ovvero quando sbandi ti raddrizza le ruote per tornare in asse.. come si fa a usare il gyro nel drift?
Vecchio 08 gennaio 14, 23:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
gyro?
lo tareranno in modo da non superare un certo grado di imbardata immagino.
(imbardata controllata)
W la trazione posterioreee!!
Vecchio 08 gennaio 14, 23:12   #28 (permalink)  Top
Sospeso
gyro?
Il gyro ti mantiene la sbandata come la imposti tu.... non è detto che ti debba far tornare in asse
Ti metto un 3D del mio compaesano solo per esempio
RC DRIFT ITALIA - Leggi argomento - MST-FXX-D Tarlo + Video
Guardati per bene tutta la sezione, c'è della robetta interessante
Vecchio 08 gennaio 14, 23:36   #29 (permalink)  Top
Guest
ok ma quelli sono mostri..
no, io mi devo accontentare.. anche perchè la trf 415 l'ho pagata 60 euro ci posso stare.
quello che non mi fa molto piacere è che non entrano le trakpower, mi tocca tenerle fuori dal supporto del deck superiore oppure segare la macchina.
per adesso farò alla fresa 2 reggi batteria che me la tengono accostata anche se la batteria se ne starà 1 centimetro fuori dal telaio, poi in seguito vedremo se mi viene un idea per segarla in modo non troppo distruttivo di sicuro se voglio far accostare la batteria quella parte con scritto tamiya deve andarsene.
Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 21:34
Vecchio 09 gennaio 14, 00:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
nn capisco
nn capisco proprio la tamy dell mio amico e come la tua e ci gira in drift senza tutti sti problemi mi torna strano che devi fare tutte ste modifiche
x bad quella del tuo amico credo sia questa e un una ota in cs e diversa da quella di criss
totalmente
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Chi mi aiuta? Marci72 Elimodellismo Principianti 8 30 settembre 10 15:30
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? sozi Navimodellismo a Vela 2 02 marzo 10 14:30
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? danixt75 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 novembre 08 21:59
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 35 31 agosto 08 23:09
Chi mi aiuta? Ciccio80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 gennaio 08 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
