Vecchio 30 dicembre 13, 10:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxiB
Data registr.: 14-08-2013
Residenza: Bologna
Che cos'è il "timing"?
Saluti!!. Sono in procinto di acquistare un nuovo ESC (HOBBYWING) e, guardando nella card di programmazione, si parla di timing: cos'è?, Che effetti hasulmotore e sulle prestazioni? Grazie
MaxiB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 10:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
E' l'anticipo, pressapoco come nei motori a scoppio.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 11:24   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Aggiungo che il timing nei sistemi brushless può essere modificato sia sul motore (ma solo su quelli predisposti) sia dal software dell'ESC. In genere si lascia il valore predefinito.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
In linea di massima,come riporta la scheda di programmazione jeti o pulso,i motori inrunner vanno settati su low gli outrunner su high,ad eccezione di alcuni tipi di motori, esempio io ho un hoffman magnetics che pur essendo un outrunner va settato come fosse un inrunner.
(Martin Luther King)
Vecchio 30 dicembre 13, 13:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
diciamo che regola l'aggressività dell'erogazione su tutto l'arco del gas, e anche un pò di allungo, più è alto il valore più aumenta, ma aumenta anche il surriscaldamento, anche io consiglio per iniziare di lasciare il valore di base o addirittura a zero se il motore con cui lo userai è troppo potente
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaxiB
Residenza: Bologna
Ok! quindi con la card di programmazione dello Xerun V2.1 120A posso regolare il timing in un range che va da "0" (zero) fino ad un massimo di 26,25°. Partendo da zero posso gradualmente aumentare il valore per aumentare il punch e l'allungo. Questo parametro è proporzionale alla temperatura: più aumento il timing, più aumento le prestazioni più aumento la temperatura.
Vecchio 31 dicembre 13, 10:09   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da MaxiB Visualizza messaggio
... e i consumi
cos'è il settaggio "TIMING" dell'ESC? Imbuter2000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 23 aprile 16 22:15
Consigli per il settaggio "Timing" Buggy 1/8 bloofeld Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 02 settembre 10 10:21
L'ennesimo "CHE COS'E'?" veltro10 Elimodellismo in Generale 20 21 novembre 08 14:19
Il motore "gratta" ai bassi regimi... cos'è successo? gughy Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 gennaio 08 16:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
