27 dicembre 13, 23:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
| info urgente esc / motore
ciao raga, vi rubo solo un secondo. posso mettere un motore 9t con un esc che dice minimo 9.5? rischio l'arrosto? grazie in anticipo
__________________ sono bastardo dentro |
28 dicembre 13, 11:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
dipende quanti A è quell'esc...che modello è? e, per quanto riguarda gli A, è un 35,45 o 60A?
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
28 dicembre 13, 12:26 | #3 (permalink) Top |
ciao hellfire, grazie per la risposta, allora l'esc è : speed passion cirtix stock club race corrente picco 60a resistenza 0.005 ohm volt da 4.8 a 11.1 solo che dice che manda motori con spiralaggio superiore ai 9.5t io ho un motore 4300kv quindi 9t del quale però non conosco i dati tecnici
28 dicembre 13, 13:36 | #4 (permalink) Top |
il 9t che hai tu è un ezrun, se è 4300kv precisi (un mio amico ne ha uno e se non sbaglio nello scatolo della combo c'è scritto che assorbe 33A, è fornito in combo anche con degli esc da 35A continui) quindi dovresti poterlo montare con il tuo citrix (che dovrebbe essere circa 45A continui), ma sono del parere che sarebbe meglio montare un 10,5t sensored, rcmart sta vendendo gli speedpassion competition v3 ad appena una 30ina di spediti e ne vale la pena intanto usalo con il tuo ezrun, e poi fai un pensierino al motore che ti ho consigliato su che modello lo userai?
28 dicembre 13, 17:24 | #6 (permalink) Top |
drift, quindi meglio ancora passare direttamente ad un 10,5t sensored, è molto più lineare nell'accelerazione e nell'erogazione
30 dicembre 13, 13:46 | #8 (permalink) Top |
ah dimenticavo che ovviamente il citrix è un esc sensored, quindi puoi montare un motore sensored tranquillamente, se vedi hai una presa sotto la barretta dei cavi, lì va collegato il cavo sensore, e l'altro capo va in quella che c'è sul motore
01 gennaio 14, 12:41 | #9 (permalink) Top | |
volevo dargli qualche kv in più, e a casa ho un 4300 ecco perché chiedevo se posso montarlo
__________________ sono bastardo dentro | |
01 gennaio 14, 19:32 | #10 (permalink) Top |
qual'è il motore 3200kv? mi posti una foto di entrambi? puoi provare, ma mi sa che col sensorless andrebbe più piano, che sarebbe utile, ma andrebbe poco lineare che nel drift nnè buono u.u
Info esc-servo e motore | Stark71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 55 | 08 dicembre 13 23:49 |
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless | magomelo | Compro | 5 | 08 giugno 12 01:15 |
corally esc bruciato consiglio urgente | GERICO TRAXXAS | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 15 marzo 12 21:50 |
info esc e motore brushless | _ale92 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 14 dicembre 10 18:31 |
Info urgente!! | Nick_ita | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 23 agosto 09 15:00 |
