Vecchio 26 luglio 06, 08:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2006
Grazie per il link jolly.
Ho visto dei cerchi su rcmart che mi piacciono, penso che ordinerò tutto li.
Per mettere le lipo come devo fare??
grazie
zanzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 11:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Per le batterie al litio il discorso è un po' complesso,perchè dipende dal motore che monti.Se non hai intenzione di montare una muscle car convine mettere le pile agli ioni di litio(hanno la taglia AA e di solito hanno la copertura azzurra)però devi cambiare il telaio.Vedi acmexmods.com e atomicmods.com,ci sono 2 dei talai per litio tra i più diffusi negli USA.Già con queste i motori spingono tantissimo,anche gli originali radioshack.
Se conti invece di mettere motori GROSSI(plasmatomic,X-2 LS pro...)che ciucciano anche 8-9 Amperes di picco ci vogliono le lipo,però se usi la trazione integrale è un macello,perchè le pile necessarie sono troppo grosse e bisogna crearsi un telaio proprio...io ci sto lavorando da 3 mesi(2 se contiamo le vacanze...)e ti assicuro che non è cosa facile;comunque credo sia fattibile.
Ciao!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 12:14   #13 (permalink)  Top
Cosè una muscle car?
Ho visto acmexmods.com e c'è il kit completo con anche il telaio.
Ma poi le pile dove vanno attaccate? In uno degli spinotti che ci sono vicino al +/- del motore?
Se io metto 4 AAA al litio ho lo stesso effetto?
Scusa l'ignoranza ma sono totalmente niubbo in materia.
Grazie per l'aiuto
Ultima modifica di zanzu : 26 luglio 06 alle ore 12:17
Vecchio 26 luglio 06, 13:12   #14 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Il telaio è questo?
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 13:39   #15 (permalink)  Top
si
quello è tutto il kit con anche il telaietto
Vecchio 26 luglio 06, 15:22   #16 (permalink)  Top
si il kit è quello della foto
quando lo omnti devi staccare i fili del vano batterie(che non verrà più usato)dalla EB(electronic board)del modello,e montare al loro posto dei fili di almeno 18G(per sopportare correnti più alte)e a questo saldare un altro connettore come quello che vedi in foto(sono i DEANS MICRO PLUG).
Nella foto non si vede ma il telaio è composto da 2 piastre separate:una che collega l'avantreno e il retrotreno inferiormente(si vede nella foto)e un'altra superiormente(alla quale si attacca l'EB che rimane scoperta.
Se vuoi montare le nuove uscite AAA li-ions devi comunque modificare il vano batterie,perchè sennò avresti 4 pile in serie per un voltaggio di 14,4V,con conseguente frittura dei mosfet dell'EB.
Se prendi il telaio da acmexmods chiedi la versione SHORT,che è quella per la mitsubushi EVO VIII e la firebird,l'infiniti e la mustan hanno un telaio più lungo
Se hai altre domande chiedi pure!
CIAO!!!
PS:le muscle car sono le tipiche auto americane anni 60-70 (ce ne sono un po' tra i modelli xmods)che facevano le gare solo di drag con pochi alettoncini,le ruote dietro più grosse,il motore che sbuca fuori dal cofano e cose così.
E' un po' differente dal tuning che conosciamo noi(quello di F&F,per intenderci)dove conta anche l'assetto,l'aerodinamica ecc
tipo queste xmods:
spero ho reso l'idea!
Foto tratte dall top ten del sito ufficiale radioshack!!!
Ultima modifica di jollyboss : 26 luglio 06 alle ore 15:26
Vecchio 05 dicembre 07, 13:34   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: bergamo
sterzo xmods prima serie
ciao a tutti!!!! sono nuovo da queste parti e vi vorrei chiedere una roba: possiedo 2 xmods evo e una buggy a scoppio da poco ho ordinato una xmods 1 serie e vorrei chiedervi se lo sterzo è cosi disastroso come si dice........ grazie mille!
andry181294 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 17:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giulio
Data registr.: 20-11-2007
Originalmente inviato da andry181294
La 1 serie ha questo problema....peraticamente non sterza!!!!!!!!
giulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 01:01   #19 (permalink)  Top
andry quando la provi te ne accorgerai..comunque se la tinei 2wd riesci a chiudere bene cmq le curve scodando leggermente,in quanto appena freni tutto il peso va sul davanti e accentua la curva.dipende anche dalla superficie dove giri.sul liscio di casa fai i 180° in 30 cm,su moquette non credo porprio.
per chi vuole ho un'elettronica nuova della gen1 con fet upgradati e modifica allo sterzo
contattatemi in pm magari
ciao!
Vecchio 07 dicembre 07, 20:59   #20 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
xmodsn 1 serie
grazie mille jolly, fortunatamente in casa mia c'è il parquet quindi sterza leggermente peggio delle evo ..... mi è arrivata ieri non ho trovato grandi differenze dalle evo a parte il differenziale e qualche altra cosuccia. comunque vorrei chiederti se vale la pena che io monti la modifica 4WD grazie ciao
sterzo mta4 !? valesan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 02 febbraio 08 00:00
problema servocomandi sterzo truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 11 novembre 07 10:07
Angolo di sterzo marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 ottobre 07 19:32
Sterzo RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 05 giugno 06 22:27
ammortizzatore di sterzo bikerc Automodellismo 3 17 marzo 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
