04 gennaio 14, 18:17 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
android o windows phone basta che non era la melaaaaaaaaaaaaaaa XD
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
14 gennaio 14, 01:53 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2009 Residenza: Milano
finalmente è arrivato qualcosa... motore + esc caricabatterie (scritto in 3d apposito per i connettori). credo sia un clone imax... speriamo funzioni altrettanto bene la radio e i connettori deans->bullet sono ancora in viaggio mi accingo quindi a montare il motore con un pignore 32T (bisogna montare il pignone con il motore già in posizione, altrimenti non entra per la distanza dalla corona ho seguito il consiglio del foglio e un po' ad occhio e questo è il risultato il motore SP presenta dei connettori già inseriti, facilmente estraibili per inserire quelli provenienti dall'esc, molto facile e comodo. quindi a bordo manca solo la ricevente, ma c'è un po' troppo casotto di fili che devo sistemare meglio non ho fissato ancora l'interruttore dell'esc.... posso attaccarlo (viene con il suo biadesivo) sopra la ricevente o il servo? al prossimo aggiornamento!!!
__________________ saluti Marco Ultima modifica di bovellovolante : 14 gennaio 14 alle ore 02:00 |
14 gennaio 14, 09:41 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2011 Residenza: Bologna
Grande!! Ottimo lavoro!! L'interruttore io l'ho attaccato con il biadesivo al servo! La ricevente dovrebbe essere piccolina e più scomoda per appoggiarci delle cose. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
14 gennaio 14, 11:34 | #35 (permalink) Top |
bene bravissimo io sono solito a biadesivare tutti i componenti dell'esc attorno al case, sarà una cavolata per il raffreddamento, ma in caso di manutenzione viene via tutto assieme per l'accoppiamento pignone corona mi sembra leggermente largo, ma va bene, e per il caricabatterie... per vedere se è l'originale ho letto da qualche parte che c'è un adesivo... adesso non mi viene il termine... sbrilluccicoso da qualche parte XD e poi te l'ho consigliato io? mi dispiace un casino, di solito imax b6 e fratelli hanno tutta la cavetteria deans, quindi escluso quello di hk che so per certo che non ce li ha, pensavo questo li avesse
14 gennaio 14, 15:37 | #36 (permalink) Top |
tranquillo hellfire, non me lo hai suggerito tu, l'ho preso da un venditore amazon... anche io ricordavo l'adesivo sbrillucichevole che appunto questo non ha. Per questo motivo ritengo non sia originale... ma poco importa, spero solo che funzioni correttamente. La questione più che altro è prendere degli adattatori per i cavi con cui esce (Tamiya?) o prendere direttamente dei cavi a banana nuovi che dal clone iMax vadano già negli HXT delle LiPo. Di essere ci sono i connettori a molletta che potrei utilizzare in una fase iniziale ma vorrei evitare di mandare in corto il tutto!!! A proposito... curiosità... l'imax ha una protezione per il corto? E se dovessero toccarsi positivo e negativo della lipo che succede... esplodono?
__________________ saluti Marco |
14 gennaio 14, 16:10 | #37 (permalink) Top |
per quanto riguarda la protezione per il corto, il mio hype (fratello dell'imax) alcune volte mi ha dato connection error quindi credo sia una sorta di protezione... per quanto riguarda il connettore, quello montato sull'imax è un tamiya, ma te lo sconsiglio per la carica, meglio cambiarlo con uno identico a quello delle lipo è quasi finita, mancano pochi dettagli, ma la carrozza? quando ce la fai vedere? XD
14 gennaio 14, 16:33 | #38 (permalink) Top |
per la carrozza ti basta andare indietro di una pagina in questo stesso 3d ... e ti ricorderai! Per il connettore infatti stavo cercando uno che andasse dal caricabatterie direttamente a hxt delle lipo.... ma online sto facendo fatica! si accettano suggerimenti (con spedizione celere)
14 gennaio 14, 16:41 | #39 (permalink) Top |
prendere un hxt e saldarlo al cavetto al posto del tamiya? ahhh la carrozza la ricordo! quella con la mela XD
Adattare fuselli Sakura XI Sport su LRP S10 Blast TC | hellfire46 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 03 dicembre 13 13:27 |
(TO) Sakura D3 CS Sport | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 5 | 18 novembre 13 16:58 |
Quale mini elicottero per la mia optic 6 sport?? | artedio83 | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 29 dicembre 12 01:06 |
Radiocomando per la mia ts4n sport | avio-nico | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 19 novembre 09 21:43 |
Problema con la mia kyosho us sport da 4,5 | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 25 marzo 09 21:32 |
