27 agosto 15, 17:58 | #264 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2015 Residenza: San Giovanni Valdarno
| info
Ciao a tutti, ieri ho acquistato anche io la XI Sport. Sono impaziente di averla tra le mie mani.... nel frattempo vi chiedo un paio di info... io ho il motore, il regolatore e le batterie (NI-Mh) della Moto radiocomandata della DUCATI 999R che era in edicola... li posso usare? Chiaramente la ricevente e il telecomando, visto che sono obsoleti... (27mHz...), li devo acquistare nei prox giorni... però visto che non sono sicuro sul resto... chiedo un vostro parere.... così posso decidere se acquistare solo il kit radio o anche il kit elettrico... Grazie Fabrizio |
27 agosto 15, 20:47 | #265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD | |
27 agosto 15, 21:03 | #266 (permalink) Top |
Per chiarezza, la macchina ha un rapporto interno, dato dalla divisiione tra puleggia dif e pulegge di rinvio della corona, nel tuo caso 38:20=1,9 oppure tra corona e pihgnone conico in caso di cardano; I motori con più T hanno più coppia e accelerazione, che gli fa spostare più facilmente il peso del modello, che ti permette di allungare il rapporto finale per recuperare velocitá di punta I motori con meno T hanno più allungo e potenza ma poca coppia, che li affatica nello spostare il peso, per dargli una mano meccanicamente si accorcia il rapporto finale per guadagnare accelerazione; Come si calcola? Bene,si fa n° denti corona : n° denti pignone * rapporto interno, Ma come fare a sapere il rapporto giusto? In base alla pista e alle temperature del motore, se il motore scalda troppo è meglio accorciare per, come dicevo prima, aiutarlo meccanicamente a non sforzarsi per spostare il modello, oppure se la pista è molto tecnica avrai bisogno d accelerazione o se è veloce avrai bisogno di più allungo... Solitamente guardo il rapporto consigliato per uno specifico motore dalla tabella dello speedpassion v3, per avere una base di partenza e poi correggerlo in base ai casi, ed esiste uja tabella per i rrapporti finali, per la xisport uso quella della xray t3 che ha lo stesso rapporto interno, Nel caso specifico della xisport che è quasi identica alla mia ultimate, so per certo che con la corona originale non raggiungerai mai quei rapporti, perchè modulo 48, che è molto più grande del modulo 64 a paritá di denti, e le slitte di regolazione non ti permettono di montare pignoni con tanti denti(ci entra massimo un pignone da 34, ed avresti un rapporto troppo corto per il motore della moto), quindi meglio prendere una modulo 64 che è piccolina e permette di montarli
31 agosto 15, 22:56 | #270 (permalink) Top |
| PRS-6-100T Panaracer Spur Gear 64P 100T, Planet Racing Questa la corona AM-364033 ARROWMAX PINION GEAR 64P 33T(7075 HARD), Planet Racing AM-364040 ARROWMAX PINION GEAR 64P 40T(7075 HARD), Planet Racing AM-364046 ARROWMAX PINION GEAR 64P 46T(7075 HARD), Planet Racing Questi i pignoni, li ho trovati con un dente in meno, ma un rapporto leggermente più corto può solo fare bene
Adattare fuselli Sakura XI Sport su LRP S10 Blast TC | hellfire46 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 03 dicembre 13 13:27 |
(TO) Sakura D3 CS Sport | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 5 | 18 novembre 13 16:58 |
Quale mini elicottero per la mia optic 6 sport?? | artedio83 | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 29 dicembre 12 01:06 |
Radiocomando per la mia ts4n sport | avio-nico | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 19 novembre 09 21:43 |
Problema con la mia kyosho us sport da 4,5 | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 25 marzo 09 21:32 |
