13 dicembre 13, 16:50 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
Aspetta aspetta, sto vedendo tutto dal cellulare quindi vedo male xD nel battery balance socket va collegata una di quelle piastrine in foto, quella con gli accessori del cb, la piastrina con il connettore di bilanciamento compatibile con quella delle tue lipo; inoltre, vedi se i connettori banana del cavo delle tue batterie è compatibile con l'output del caricabatterie, così uno lo usi per collegare le lipo all'esc e per ricaricarle, e l'altro cavo che ti hanno dato con la seconda batteria, lo modifichi saldando un deans maschio e creandoti un cavo per il cb per la carica della batteria :-) P.S. Con mio stupore la combo è ready to use, ottimo, me ne ricorderò xD
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
13 dicembre 13, 17:02 | #52 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il motore, se proprio non ci riesci, accorcia i fili in modo da tenere tutti i fili più in ordine, spelali e saldali direttamente, così la corrente ci arriva anche più diretta :-) Appena torno a casa mi scarico le foto, le modifico con paint e faccio una descrizione della modifica, se ero a casa l'avrei già fatto xD
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD Ultima modifica di hellfire46 : 13 dicembre 13 alle ore 17:05 | |
13 dicembre 13, 17:29 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2011 Residenza: Bologna
Ti allego comunque una foto....io pensavo che i deans fossero quelli spinotti che vanno alle batterie, non gli altri...infatti ho preso altri connettori come quelli che vanno alle batterie (banana?) pensando fossero deans. Il caricabatterie comunque non ha altre uscite... Ultima modifica di NIPO91 : 15 dicembre 13 alle ore 22:59 | |
13 dicembre 13, 18:23 | #54 (permalink) Top | |
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD | |
13 dicembre 13, 19:26 | #55 (permalink) Top |
I cavi gialli (banana) maschi che vanno nelle batterie vanno anche nel caricabatterie (vedi foto). Quindi per la ricarica dovrei fare un cavo con ad entrambe le estremità dei maschi (banana?)?? Mentre tra batteria ed esc non faccio nessuna modifica? Ultima modifica di NIPO91 : 15 dicembre 13 alle ore 22:59 |
13 dicembre 13, 19:51 | #56 (permalink) Top |
Per il motore invece i cavi non entrano..se spingo di più rovino la gommina...però mi pare strano...dovrebbero essere compatibili no? Li vendono assieme... Mi correggo...hanno proprio lo stesso diametro! Ultima modifica di NIPO91 : 13 dicembre 13 alle ore 20:00 |
13 dicembre 13, 20:51 | #57 (permalink) Top |
Può essere che vadano tolti i connettori presenti sul motore (vedi foto)?? Ho provato senza sforzare troppo e non vengono via...magari tirando con due pinze....ma non vorrei rompere tutto!! Ultima modifica di NIPO91 : 15 dicembre 13 alle ore 22:59 |
13 dicembre 13, 20:54 | #58 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
13 dicembre 13, 20:57 | #59 (permalink) Top |
| Sbagliato, in quel connettore le banane vanno alla batteria, compresa la piccolina che è il polo centrale della batteria e serve a bilanciarla, il connettorino bianco va collegato alla piastrina del bilanciatore poi al deans va collegato un cavetto con il deans maschio e due banane che vanno al CB
13 dicembre 13, 21:27 | #60 (permalink) Top |
Ok grazie! E il cavetto con Deans maschio e due banane lo dovrei trovare nei negozi di modellismo? Per il motore rimango perplesso... I cavi che arrivano dall'esc non si incastrano con le piazzole del motore... Il diametro è lo stesso e quindi i bordi toccano. . Come faccio a saldare? Grazie mille Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
scelta nuovo automodello | gianlombo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 27 agosto 13 00:21 |
Nuovo automodello, quale? | Federico Miglio | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 88 | 06 luglio 12 11:54 |
consiglio nuovo automodello NON da pista | alessiomameli | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 20 settembre 11 16:26 |
Suggerimenti Nuovo Automodello On Road 1:10 | johnny.jo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 14 marzo 11 15:31 |
