Vecchio 12 dicembre 13, 18:12   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: Milano
Nipo91 alla fine dove hai preso la Sakura (me lo son perso io nel 3d)? tempi di spedizione, dogana?
Le ruote + gomme sono incluse nel kit? cos'altro hai preso in termini di utensili e materiali (olio, grasso, frenafiletti...) per il montaggio?
grazie mille!
saluti
Marco
bovellovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 18:48   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
ne prendi uno e vale per entrambi... ma quel lipo alarm è troppo, e anche troppo grande :S contatta rcmilano e vedi se può spedirti con raccomandata il set di montaggio barre, e risparmi un pò di spedizioni (dmmodel me l'ha fatto una volta...) e come lipo alarm intendevo qualcosa tipo questo 1-8S Lipo Battery Tester Low Voltage Buzzer Alarm RC | eBay
viene dall'inghilterra, dovrebbe arrivare presto, e in totale costa un terzo di quello che hai visto XD vedi al massimo da rcmilano ce c'è qualcosa di utile, se non dovesse spedirti con raccomandata
Ok perfetto! Provo a sentire per la raccomandata, se no magari prendo qualche ricambio.
Per il tester prendo quello che mi hai indicato. Tra spedizione e costo non spendo gran che! Si attacca all'esc vero?
Grazie come sempre!
NIPO91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 18:52   #43 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da bovellovolante Visualizza messaggio
grazie mille!
Ho preso tutto dall'Italia e da l'inghilterra per evitare la dogana!
La sakura l'ho presa da Assomodel a 120euro.
Sempre da lui ho preso i pignoni, le barre antirollio e le gomme.
Utensili non ho preso nulla perchè avevo già tutto!
Il kit contiene già l'olio per diff e ammo, quindi utilizzo quelli. Il frenafiletti l'avevo già.
Le ruote sono incluse, ma non credo che siano gran che per girare in pista.
La combo l'ho presa dall'Inghilterra e mi è arrivata oggi, mentre servo, radio e carrozza l'ho presa da RCModel store! Sono stati i più veloci! Ordine fatto domenica sera, martedì mi è arrivato il pacco!
Vecchio 12 dicembre 13, 19:09   #44 (permalink)  Top
Residenza: Milano
precisissimo, grazie mille!
saluti
Marco
Vecchio 13 dicembre 13, 15:07   #45 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Nipo hai dinuovo la posta piena!
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 15:46   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ho liberato la posta!
Ti allego un po' di foto, così ci capiamo meglio.
Le batterie hanno un cavo (vedi prima foto). Avendo due batterie ho due cavi.
Nella foto due vedi l'esc e nella foto 3 vedi il cavo dell'esc che immagino vada collegato alle batterie.
Quindi se ho capito bene metto i deans maschi nel cavo dell'esc (foto 3) e quelli femmina nel cavo della batteria (foto 1). Giusto?
Mentre l'altro cavo della batterie (sempre foto 1) lo tengo così per la ricarica? o anche lì meglio mettere i deans?
Grazie mille
Non riesco a caricare le foto!!!
Consiglio nuovo automodello-2013-12-13-14.53.20.jpg   Consiglio nuovo automodello-2013-12-13-14.53.26.jpg   Consiglio nuovo automodello-2013-12-13-14.53.30.jpg
Ultima modifica di NIPO91 : 13 dicembre 13 alle ore 15:55
Vecchio 13 dicembre 13, 16:02   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Quanti dubbi...
il caricabatterie (foto 1) ha solo quelle uscite. In quelle tonda (deans?) c'è scritto "output" (e quindi immagino ricarichino), in quella bianca c'è scritto "Battery Balance Socket" (e quindi immagino bilanci le batterie).
Ora per ricaricare le batterie uso sempre lo stesso cavo della foto 1 ('precedente post) con i deans?
Consiglio nuovo automodello-2013-12-13-14.59.00.jpg   Consiglio nuovo automodello-2013-12-13-14.59.46.jpg
Vecchio 13 dicembre 13, 16:19   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Bah...non riesco nemmeno a collegare il motore all'esc....il cavo che va dall'esc non si inserisce nel connettore del motore....anche li vanno fatte modifiche??
Ultima modifica di NIPO91 : 15 dicembre 13 alle ore 22:59
Vecchio 13 dicembre 13, 16:39   #49 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ti devi dare una buona notizia: i cavi che ti hanno dato con le batterie sono già dotati di deans femmine, il connettore rosso, lo colleghi alla batteria seguendo la giusta polarità, e la spinetta piccola al centro; l'esc è già dotato di deans maschio, lo colleghi alla batteria e sei pronto a correre xD per quanto riguarda quelli del motore, insisti, se non fossero compatibili ti avrebbero dato i cavi liberi spellati per essere saldati... Intanto puoi anche non collegare il motore per azzerare il servo, basta che prepari la radio con i trim a zero, la ricevente col servo sul ch1 e l'esc sul ch2, colleghi la batteria all'esc per dare alimentazione a tutto, accendi prima la radio e poi l'esc, il servo si cebtrerà automaticamente, ma per colpa dei denti appena metterai la squadretta non sarà al centro... Agirai poi con la regolazione del tirante e qulla fine dal trim della radio :-) La notizia cattive è che invece nel caricabatteria dovresti avere un cavo come quelli delle foto, ma con filo più grosso per sopportare la corrente, dotato di deans maschio per caricare la batteria... Nel "pannello" con le prese bianche va collegato il connettore bianco di bilanciamento della batteria :-)
Vecchio 13 dicembre 13, 16:48   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ma nei cavi della batteria c'è il deans maschio che va appunto alla batterie, ma quello che va all'esc è sempre un deans? (vedi foto) Pensavo fosse da sostituire... Se va bene quello meglio così!
Il motore non riesco a collegarlo perchè i due diametri (cavo dell'esc e presa del motore) sono identici....
Per il caricabatterie ti ho fatto la foto di tutto quello che ho...che devo comprare per ricaricarle?
Grazie mille!!
scelta nuovo automodello gianlombo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 27 agosto 13 00:21
Nuovo automodello, quale? Federico Miglio Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 88 06 luglio 12 11:54
consiglio nuovo automodello NON da pista alessiomameli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 settembre 11 16:26
Suggerimenti Nuovo Automodello On Road 1:10 johnny.jo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 14 marzo 11 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
