Vecchio 26 ottobre 13, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Gonfiaggio lipo
Temo che si stiano iniziando a gonfiare le mie zippy flightmax 5200mah 30/40c roar approved (e penso che sia anche presto), può succedere una cosa del genere, se il ragionamento che ho fatto è giusto, perchè il mio esc Xcar da 120A di picco dà 480A, cioè più del doppio di quanto danno di picco le mie lipo?
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 21:39   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Eh, mi sa di sì. Hai tirato loro il collo
Di per sé le specifiche dell'ESC non sono significative; più importante è il motore che hai usato ovvero il suo assorbimento. Con che motore le hai usate?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 02:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Turnigy trackstar 5,5t sensored, quello con la cassa rossonera simil skyrc ares, la scheda tecnica dice max A 56... Sai cosa mi ha dato questa impressione? La plastica che avvolge l'hardcase s'è deteriorata e i due semigusci si sono separati di 2-3mm... Comunque grazie mille ilmax... Dò consigli sempre per quel che so, che capisco e che ho provato, ma sono inesperto ed ho comunque bisogno di aiuto :-(
Vecchio 27 ottobre 13, 05:05   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Con quel motore è impossibile che tu abbia fatto gonfiare le lipo, il problema (oltre alla scarsa qualità delle batterie) sta altrove, quante scariche hanno le batterie? con cosa le carichi?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 10:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
mah circa una quindicina tra touring e truggy... e le carico con un hype x7 plus a non più di 1C, spesso bilanciandole... perchè l'esc le scarica sbilanciate... guida aggressiva? messa a punto della macchina non proprio scorrevole (mi sono accorto che il cardano artigianale spingeva i pignoni conici serrando la trasmissione) appena sistemata (adesso è paradiso, anche se usho sempre usato lattice,economiche quindi non con tanto grip e più scorrevole sicuramente delle spugna)? mentre le nvision 4500 45c mi danno sì l'impressione, ma molto inferiore, sono più vecchie e forse l'hardcase è di qualità maggiore e non si divide XD
Vecchio 27 ottobre 13, 13:27   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Semplicemente il problema sono le batterie.... Già se si scaricano sbilanciate vuol dire che hai delle celle ciucche.
Vecchio 27 ottobre 13, 13:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Il fatto è che scaricano sbilanciate anche le nvision... il che mi porta a credere che sia l'esc a darmi questo problema... mi stai dicendo che durano quanto durano e poi le butto? mi dispiace mi ci stavo trovando benissimo
Vecchio 27 ottobre 13, 15:45   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
L'esc non può sbilanciarti le batterie, si sbilanciano in scarica perchè non sono state selezionate bene quando hanno assemblato il pacco o perchè vengono caricate male.
Sarebbe comunque opportuno bilanciare sempre le lipo nella fase di carica e non ogni tanto.
Inoltre le tue batterie sono 2s2p ovvero 4 celle: 2 in parallelo messe in serie con 2 in parallelo, se non state selezionate più che bene hai voglia che si gonfino.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 15:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
30C forse sono un po' pochini per un automodello.
Alla fine il parametro "C" non esprime solo quanta corrente è possibile tirare via in modo continuativo, perchè difficilmente si arriverebbe a tali livelli, tuttavia maggiore è il suo valore minore è lo stress a carico della lipo, la quale rimane più fresca e con una tensione operativa sotto carico più alta.
Alla fine è tutto lì, se la temperatura sale e sotto carico si scende sotto i livelli di guardia, la lipo gonfia, ma se hai più C di scarica la lipo lavora meglio a parità di corrente assorbita.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 17:08   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Con un 5.5 30C bastano e avanzano, leggo solo ora che "a volte" le bilancia in carica.... andrebbe fatto SEMPRE:
Per il resto quoto Rebrule, un esc non può assolutamente sbilanciare le batterie
Gonfiaggio Anomalo cicciopasticcio74 Batterie e Caricabatterie 4 29 giugno 12 17:06
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
