Vecchio 08 gennaio 14, 18:21   #191 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Con le molle medie davanti funziona pure meglio, il diff. posteriore è duro ma si controlla meglio, invertendo i differenziali sarebbe pure meglio( duro avanti morbido dietro) forse troppo precisa per divertirsi così va bene, ho ridotto a 80% la corsa dello sterzo e alzato tanto gli esponenziali ma usare gli stick non è il mio forte per ora
Le lipo durano un casino più di 15 minuti di sicuro, con poco spazio
Il servo fatica a tornare al centro ma si devono rodare tutti gli snodi che sono abbastanza duri, il salvaservo invece funziona bene al contrario di quello che mi aspettavo
Insomma se i ricambi saranno disponibili è un buon acquisto
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 21:37   #192 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Sugli nodi delle ruote si potrebbe provare con un pò di grasso siliconico.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 21:49   #193 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Io sono andato diretto di wd40 ma son proprio stretti ci vuole un poco di rodaggio
Footy ITA 107
Vecchio 09 gennaio 14, 00:41   #194 (permalink)  Top
Il wd40 é olio non grasso e tende ad asciugare in fretta, più che altro é adatto a materiali ferrosi, il grasso siliconico invece resta x più tempo ed é più adatto a materiale sintetico/plastico.
Vecchio 09 gennaio 14, 00:46   #195 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Si ho usato quello perché lo avevo sotto mano, come spray ho pronto quello al ptfe che lubrifica non appiccica e dura di più, grasso preferirei non metterlo su snodi a 5mm da terra anche perché ci gioco sul anche sul tappeto della sala e sporco/peli sugli snodi e il grasso sul tappeto preferirei evitarli, il primo per usura il secondo per le urla della mamma incaxxata
Footy ITA 107
Vecchio 09 gennaio 14, 00:52   #196 (permalink)  Top
Fidati il siliconico é il top, non cola non unge e ne basta un goccio inoltre non fa attaccare nulla almeno che ne metti un quintale, infatti non é comune grasso come quello che trovi sui differenziali, quello é da evitare come la peste, poi ognuno libero di usare quello che vuole ;)
Vecchio 09 gennaio 14, 01:02   #197 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Buoni a sapersi vedrò di provarlo per ora mi limito a girare
Ps
Come funzionano i servi a 5 fili?
Facendo un adattatore per sfruttare solo i primi tre si può usare un servo normale( da quanto ne so una parte del elettronica è nel Esc al posto che nel servo) o è una supercazzola?
Footy ITA 107
Vecchio 09 gennaio 14, 03:58   #198 (permalink)  Top
Ps
Non saprei io ho tutto il necessario per convertirla in brushless (esc/motore/ricevente) aspetto solo un paio servi a 3 fili della misura adatta che ho ordinato su hk e quando il motore brushed perderà in prestazioni credo proprio che la converto in brushless ;)
Vecchio 09 gennaio 14, 09:01   #199 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Io non la converto, brushless è troppo veloce se non usi un 3/4000kv e hai l'auto piena di cavi, preferirei usare l' elettronica di base e al maX cambiare il servo, cmq se il connettore è uguale la losi fa l' adattatore per servo a 3 pin per le sue micro
Footy ITA 107
Vecchio 09 gennaio 14, 15:02   #200 (permalink)  Top
Se la cabli bene con qualche fascetta e si accorciano i cavi più fastidiosi non é un problema inoltre tutta l'elettronica che ho é veramente miniaturizzata, tantissima gente ha fatto lo stesso lavoro sulle mini-z con ottimi risultati superiori alle versioni brushed, niente d'impossibile, per il motore brushless grazie all'esc con molti settaggi e la possibilità d'intervenire sulle curve e gli esponenziali sulla radio non é un problema io ho un 5800kv.
Kyosho mini-z AWD Ros85 Merc. Automodellismo e Moto 14 16 ottobre 13 13:42
Mini z awd marco.e-maxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 06 gennaio 13 21:30
Prezzo mini-z awd? drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 03 gennaio 13 16:05
mini-z awd lenta drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 14 novembre 12 23:37
cerco mini z AWD kassym Compro 3 11 maggio 12 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
