Vecchio 16 luglio 06, 11:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
Immagini: 1
domani arriva il servo...in teoria...poi vediam che succede...non sembra complicato...si cambia solo la scheda elettronica e basta..
boh...speriamo..
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 12:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Immagini: 1
no so chi avesse detto che un servo a 3 fili non si puo mettere sulla mini con il ricevitore originale....io ci son riuscito!!!ho messo un hitec hs81mg...va che è una bomba!!!
Vecchio 19 luglio 06, 16:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 01-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Originalmente inviato da sentexh
Cavolo bene a sapersi ma come hai fatto??Hai dovuto modificarlo o e' bastato solo installarlo nell'elettronica originale??
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 18:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Immagini: 1
io ho tenuto la ricavente originale...ho smontato il servo originale e quello Hitec..di quello originale ho tenuto solo il circuito che c'è dentro del''altro tutto il resto a parte il circuito...ho montato tutto(potenziometro e motore dell'hitec)nel circuito del servo originale(bisogna far attenzione all'orientazione dei fili del potenziometro)...è un po un casino a far le saldature xo con un po di pazienza si fa tutto!!!
Vecchio 19 luglio 06, 18:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Bene bene ho capito..grazie
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 20 agosto 06, 16:00   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
8 celle
Originalmente inviato da rosy
I servi a quattro ed i servi a tre fili NON sono intercambiabili in nessun modo. Questo perche l'elettronica che li comanda e totalmente diversa.
La Nano Dragon (che ho ) perfetto clone della Kyosho ha pregi e difetti rispetto ad essa concentrati perlopiù sull'elettronica e sull'estetica.
Pregi:
Meccanica assolutamente intercambiabile con la Kyosho
Pari qualità della meccanica, in pratica si può girare da subito senza sfasciare il tutto
Tx nettamente migliore, digiltale, memorie, settaggi possibili
Servo mini standard, se si rompe lo cambi con quello che vuoi
Prezzo, la metà
Difetti:
Estetica nettamente inferiore, i cerchi fanno veramente schifo
ESC inglobato nella rx(problema comune alla Kyosho) di bassa qualità non sopporta aumenti del numero di celle
Il consiglio che mi viene di darti è questo
Comprati come ho fatto Io da "uno a dieci" una rx separata un servo mini standard ed un esc da auto.
Non spendi cifre assurde e potrai upgradare come vorrai( motori più potenti, eventualmente brushless con relativo esc, numero di celle) la tua auto.
Saluti
Pino
Beh io ho montato un 8 celle sulla nanodragon e fila che e' una scheggia, montati omocinetici e cuscinetti presi su http://stores.ebay.it/Max-Modellismo , ciauzzz
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Mini Inferno Kyosho rosy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 77 08 maggio 08 13:37
Servo mini inferno hs-81 cioni™ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 17 dicembre 07 14:19
Kyosho mini inferno gp - come va? silver3637 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 16 novembre 07 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
