Vecchio 29 settembre 13, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Esc 90A
Un saluto a tutti! Avrei la necessità di chiarirmi un dubbio sull'esc del mio modello.
Premetto che si tratta di un rtr entry level, quindi di poche pretese. Oggi l'ho utilizzato prima con una batteria da 1800mAh (no lipo ma nimh) che mi è durata per 12 minuti, poi con una da 3000mAh, sempre ni-mh che ha retto per ben 30 minuti prima di far scadere la resa del motore. Essendo ni-mh non so quanti A riescono a fornire ma presumo non più di 30 per quella da 3000mAh (non conosco gli C di scarica). Il regolatore della macchina è da 90 ma su un adesivo attaccato nella zona motore c'è scritto di non utilizzare con batterie superiori a 3600 mAh! Facendo due conti, se uso una ni-mh da 3600 dovrei stare sui 36A, quindi di molto sotto ai 90 dell'esc. Perché questo avviso? Secondo voi, vista la differenza di prestazioni e durata tra le due batterie, se monto una 4000 o 5000 che succede? Preservo la batteria stessa, dato che non la scarico in maniera violenta o brucio tutto?
Grazie per le risposte che vorrete fornirmi.
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
ESC HV yperion 90A/accessori elicotteri maui80 Merc. Motori ed Elettronica 0 23 gennaio 13 11:13
esc lansu 90A culatello Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 15 giugno 11 14:18
ESC atlas hyperion 90A 10-12 celle GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 maggio 10 13:14
Scorpion Commander 90A ESC - Chiarimenti sbaitso Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 settembre 08 20:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
