25 settembre 13, 11:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2013 Residenza: trieste
| lipo
Ciao a tutti sicuramente avrete già parlato di questo argomento, io volevo sostituire le batterie della mia tamiya tt01 con una lipo ma oltre alla batteria e al carica batteria devo procurarmi qualcos'altro?
25 settembre 13, 13:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: como
si, devi procurati i connettori deans da saldare alla batteria e alla tt01, è l'elettronica di serie tamiya?
__________________ Losi 8ight 3.0 <3 - Thunder Tiger ts4n Gold Plus - Kyosho dbx ve 2 - Kyosho inferno mp7.5 "General Lee" - |
30 settembre 13, 13:05 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
comunque, come caricatore un imax b6 12/220v e cloni (ho un hype x7) dall'europa che ha tutta la cavetteria deans; se non vuoi modificare il telaio, lipo con forma stick ci sono le nvision 2s 4500mah 45c (magari trova direttamente quelle con spinetta deans) o se vuoi risparmiare, aspettare e modificare il telaio, perchè è fatto per usare le "stick arrotndate" queste:ZIPPY Flightmax 5200mAh 2S2P 30C hardcase pack (ROAR APPROVED) io ho tutt'e due le batterie consigliate, addirittura le zippy mi hanbno caricato a 6500 mah e vanno entrambe benissimo, ovviamente dovrai cambiare tutte le spinette dove serve, e non dimenticare il lipo buzzer! | |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 11:53 |
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 11:18 |
