Vecchio 24 settembre 13, 16:18   #81 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ah, dimenticavo, cosa fondamentale nella scelta ... andando a 3s non c'è il rischio di stressare troppo una corona piccolina come può essere una classica p48?
Ecco perchè vorrei mantenere la corona attuale quasi da 1/8 ...
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 14:38   #82 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Credo di aver risolto il problema pignone.
Ora se ne presenta uno più grave, HK non spedisce più lipo con aerea registrata, e dall' Europa non posso prenderla perchè ... lasciamo perdere, 48$ di spedizione, 'tacci loro.
Vecchio 29 settembre 13, 21:27   #83 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Buone notizie, prossima settimana arriva la lipo !!
Finalmente ho i 2/3 del necessario, giusto il tempo di vedere dove collocarla e posso ordinare il regolatore, stavolta a casa nostra o al massimo in Inghilterra.
Ancora qualche lavoretto da fare zona motore , e poi si monta il tutto.
Ho soltanto dei dubbi sulla disposizione dell'elettronica, non tanto per gli spazi in sè, quanto per la distribuzione dei pesi sul piano longitudinale e verticale.
Una prima ipotesi prevede di montare lipo e regolatore sotto la piastra radio in modo da avere il baricentro molto basso, ma una disposizione dei pesi molto diversa dall'originale, la seconda ipotesi invece prevede di collocare la lipo come il vecchio pacco ricevente e il regolatore sopra la piastra in luogo del serbatoio.
Ci penserò e magari saprete suggerirmi la soluzione migliore
Vecchio 01 ottobre 13, 22:44   #84 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
OK, fase 2: disposizione dell'elettronica.
Bisogna soddisfare alcuni requisiti, fra i quali avere libero accesso alla lipo per una rapida sostituzione, mantenere un bilanciamento laterale e longitudinale il più possibile neutro e vicino alle vecchia configurazione, abbassare il più possibile il baricentro, avere ampia libertà di intervento su ogni componente, garantire un cablaggio efficiente e pulito.
Ho ipotizzato due possibili disposizione della lipo, cui corrispondono due diverse posizione del regolatore, nella prima come da foto la lipo si estrae facilmente ed è posta perpendicolarmente al telaio, il regolatore dimensioni permettendo si andrebbe a collocare verso l'anteriore sempre sotto la piastra radio con la ventolina leggermente sporgente. Questa soluzione garantisce baricentro basso, accesso alla lipo molto facile, qualche difficoltà con i cablaggi e un bilanciamento poco vicino all'originale ma non so se in peggio o in meglio. La seconda soluzione prevede la lipo messa in senso longitudinale, e il regolatore sopra la piastra radio, ciò a fronte di un baricentro molto più alto, consente una distribuzione dei pesi ottimale e variabile, un facile cablaggio ma di contro per togliere la lipo occorre smontare tutta la piastra
Io sono per la prima soluzione, voi che ne pensate? ... spero solo che il regolatore entri
Conversione brushless per 1/10 touring nitro-mcc4.jpg
Vecchio 01 ottobre 13, 22:52   #85 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
io prenderei 15 euro di carbonio e mi rifarei la piastra su misura studiando per bene gli alloggiamenti per l'elettrico.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 00:18   #86 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Non si vede bene dalle foto, però la piastra in carbonio non ha quasi rilevanza negli alloggiamenti per l'elettronica, gli spazi mancano nel telaio inferiore, il servo è vincolato, ed anche le colonnine posteriori lo sono. Penso che anche rifacendo la piastra non mi cambierebbe nulla in termini di accessibilità , poi non so, ogni suggerimento è ben accetto
Per ora sono orientato per la soluzione che prevede tutto sotto con la lipo di traverso, così esce facilmente ed il baricentro risulterà molto basso.
Vecchio 02 ottobre 13, 00:28   #87 (permalink)  Top
Guest
tanto per cominciare il servo se sta con i colonnini sul telaio potrebbe stare rovesciato con i colonnini sulla piastra se questo in qualche modo ti comoda per cambiare disposizione agli elementi, poi il lavoro verrebbe più pulito senza le corna laterali del servo del freno/gas, non capisco perchè conservare un look nitro riadattato invece che riprogettare direttamente la macchina.
non ultimo potresti creare l'alloggio della batteria estraibile da sopra se di lato ti dovesse impicciare tra colonnini servi e altro.
boh.. non so, io ti dico cosa farei io.. mi armerei di dremel e tavoletta di carbonio.. per quello che costa non starei proprio a impazzire per capire come adattare quella nitro ma penserei subito a come sfruttare al meglio una lastra nuova.. magari farei una prova in cartoncino o compensato fine per vedere se tutto torna poi mi darei al dischetto dremel.
Vecchio 02 ottobre 13, 15:06   #88 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ci penserò, anche se a parte un fattore estetico non vedo intoppi causati dalla piastra, anche il servo si fissa su di essa e non sul telaio
Tutto sta accadendo in fretta ultimamente, oggi è arrivato il pignone della maverick modulo 0.8 nativo, ed è lui !! Perfetto in tutto e per tutto, quasi come gli originali Kyosho, quindi posso contare su questo tipo di pignoni in futuro, benchè non credo di poter arrivare sotto al 13 (causa spazi) con il quale avrei un finale di 9,4 o poco meno, il massimo ottenibile dal mio modello
Ora si può procedere a realizzare il trascinatore fisso della prima marcia
A tal proposito mi viene una considerazione, con i modelli nitro e l'unidirezionale ero abituato che togliendo gas il modello continuava a scorrere dato che la campana non è vincolata e l'inerzia trascinava la trasmissione frenata solo dal lieve attrito fra corone e pignoni, adesso, ipotizzando l'asse solidale con la prima marcia, appena toglierò motore la trasmissione si bloccherà quasi subito dato che la coppia magnetica tenderà a bloccare la rotazione dell'albero motore solidale a quello di trasmissione, e non più svincolato per mezzo di una campana con frizione. Mi chiedevo se ciò fosse normale, o se nei modelli touring c'è qualcos'altro che assicura la rotazione appena tolto gas
Se è tutto normale immagino si debba guidare sempre in tiro e mai in rilascio ...
Vecchio 03 ottobre 13, 00:51   #89 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Vi lascio con una foto sull'avanzamento dei lavori e con il dubbio palesato precedentemente ...
Vecchio 03 ottobre 13, 04:52   #90 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
La prima soluzione è la migliore, i cablaggi li fai solo una volta, la lipo invece la devi poter estrarre facilmente e spesso.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Conversione Hpi Truggy Nitro In Brushless FlavioMI Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 17 marzo 13 17:03
conversione Inferno 7.5 da nitro ad elettrico Carbon 84 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 29 gennaio 10 15:02
hsp Sonic 1:10 Nitro 2-speed Touring Car (RTR) tttfr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 dicembre 09 11:38
conversione x1crt nitro in brushless kobra1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 marzo 09 22:04
consigli touring 1 10 brushless uvix01 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 23 febbraio 09 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
