10 settembre 17, 11:41 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
in ogni caso se dovessi fare tutto a 3s basterebbe mettere un motore con meno kvc e lasciare lo stesso regolatore giusto? ciao giagi | |
10 settembre 17, 12:06 | #222 (permalink) Top |
premesso che ho la possibilità di rifare la piastra superiore se dovessi eventualmente posizionare le batterie in modo diverso e recuperare un poco di spazio di qua e di la riguardo la configurazione a 3s magari puo andar bene questo? con quale pignone?https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-approved.html oppure se dovessi andare a 4s invece ? con quale pignone? https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-approved.html ciao giagi |
11 settembre 17, 14:41 | #223 (permalink) Top |
User |
Bisognerebbe provare, credo che le 3s siano sufficienti. Il motore é un incognita, non credo che nessuno di quelli classici (trackstar o simili) li regga, ci vorrebbe un motore nato per le 3 celle, qualcosa che si usa nelle off road, ma senza salire di classe. Forse un 540 4 poli potrebbe andare, su hobbyking si trova. A quel punto c'é il limite del regolatore, non so se un semplice turnigy possa andare bene, ci vorrebbe qualcosa di piú prestante. Ai tempi ero stato indirizzato sul mamba max pro che forse é il piú adatto. Per me il problema resta lo spazio per le lipo, nel senso del modello non ci stanno mai e poi mai, trasversalmente sono tutte troppo lunghe.
11 settembre 17, 17:20 | #224 (permalink) Top | |
hai ragione tu , non avevo visto che i motori non erano fatti per le 3s, avevo fatto solo un conto dei kv..... comunque ad ogni modo terro' presente la prima prima configurazione per la quale mi hai detto che va bene ma che comunque stresserei le batterie, ma vorrei anche qualche altra info se non disturbo troppo se volessi andare a 3s ho visto questo motore quattro poli che regge le 3 celle https://hobbyking.com/it_it/tracksta...html?wrh_pdp=7 cosa ne pensi? grazie | |
11 settembre 17, 23:43 | #225 (permalink) Top |
User |
Quello era il motore cui mi riferivo, non saprei peró da quanti Kv dovrebbe essere per avere buone prestazioni. Alla disposizione delle lipo hai pensato? Quella é fondamentale, da li deve partire tutto, io sono stato ore su Hobbyking ad esaminare ogni singolo pacco e nessuno ai tempi andava bene.
12 settembre 17, 00:05 | #226 (permalink) Top | |
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk | |
12 settembre 17, 08:52 | #227 (permalink) Top |
User |
Si le 3s sono obbligatorie, altrimenti il modello diventa un divoratore di lipo assetato. Pur riuscendo a far entrare una lipo standard da 6000 2s, il peso in piú rispetto ad una shorty ammazza le prestazioni. Ci vuole un motore che abbia coppia tale da trasportare quel peso.
12 settembre 17, 10:44 | #228 (permalink) Top | |
https://hobbyking.com/it_it/tracksta...html?wrh_pdp=7 https://hobbyking.com/it_it/tracksta...-approved.html maRRRco mi confermi la compatibilita' grazie | |
12 settembre 17, 14:31 | #229 (permalink) Top |
User |
Si dovrebbero andare, ma considera che sono regolatori nati per le 2 celle e che supportano le 3 celle. In questi casi solo l'esperienza puó dire qualcosa ed io non l'ho mai fatta. Per funzionare funziona, l'incognita é quanto dura Infatti, ricordo che ero stato consigliato verso il mamba max pro che é piú versatile |
12 settembre 17, 16:36 | #230 (permalink) Top | |
Conversione Hpi Truggy Nitro In Brushless | FlavioMI | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 17 marzo 13 17:03 |
conversione Inferno 7.5 da nitro ad elettrico | Carbon 84 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 29 gennaio 10 15:02 |
hsp Sonic 1:10 Nitro 2-speed Touring Car (RTR) | tttfr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 04 dicembre 09 11:38 |
conversione x1crt nitro in brushless | kobra1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 22 marzo 09 22:04 |
consigli touring 1 10 brushless | uvix01 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 23 febbraio 09 23:05 |
