Vecchio 07 settembre 14, 21:40   #201 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Ottima recensione e complimenti per la guida..
A rapporti come stai messo??
Lasciamo stare la guida ... il setup era per un'altra pista.
Il modello non andava malissimo, ma era da almeno 4 anni che non giravo in quel posto, e sono andato così all'avventura.
Rapporti ... vediamo un po', qui si apre una parentesi di cui avrei voluto parlare.
Ho pochi riferimenti ed anche poca esperienza. Prima mi recavo su una pista e chiedevo con che rapporti si girasse e mi adeguavo, ora che ho un ibrido è più difficile, anche perchè il motore non si "sente".
Su piste piccoline vado con 8.7 di finale, e le prestazioni mi sembrano buone, allineate agli altri e sul rettilineo il motore è sempre in tiro, non arriva mai al massimo, con buone temperature anche sotto il sole rovente.
In quella pista ero sceso a 8.1 e sentendo un po' in giro i pareri avevo impostato 5° di turbo e un paio di boost, con due tacche di anticipo meccanico (che uso sempre invero).
La mia impressione è che già a metà rettilineo non allunga più, e il turbo fa poco o nulla.
Altri che mi guardavano invece, hanno notato che il modello allungava proprio alla fine, al che io ho spiegato che forse era il turbo che entrava tardi e dolcemente, di cui io però non sentivo gli effetti ad occhio.
Insomma, secondo me si deve allungare, anche se i pareri erano discordanti proprio in virtù di questo comportamento che io non noto.
Che ne pensate voi ?
Sono convinto che con un motore più "blasonato" e potente, le cose migliorino e di molto. Io però tendo a valorizzare ciò che ho, ed anche così il modello è sopra le più rosee aspettative, e come dissi all'epoca, lo rifarei cento volte.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 22:25   #202 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Forse basta anticipare il turbo.... e più che allungare io proverei ad accorciare, per far lavorare meglio il turbo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 23:14   #203 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Quindi anche te ritieni che si debba accorciare ?
In effetti così mi è stato suggerito in pista ... e in tutta sincerità io avrei seguito la strada opposta, allungare e magari togliere il turbo.
Vecchio 09 settembre 14, 23:48   #204 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ti ho seguito e "copiato" in questa avventura, ho convertito una 720 che era ferma da anni............per farla breve........... ultimamente ho provato ad accorciare drasticamente,
non ricordo il rapporto finale ma sono passato da un pignone 35 ad 30 senza notare cali di velocità........ in accelerazione sembra più pronta, probabilmente ero troppo lungo.......
se ti può essere utile.......
lax123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 23:51   #205 (permalink)  Top
Sospeso
Tentar non nuoce.
Vecchio 10 settembre 14, 00:01   #206 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
Se ti va possiamo scambiarci dei pareri o delle idee, anche in privato.
Io sono molto contento del modello, è molto più equilibrato e reattivo, affidabile ed economico, pazienza se va leggermente più piano sui lunghi rettilinei.
5 denti di pignone sono tantissimi ... mi piacerebbe sapere che motore usi e che rapporti hai al momento
Tentar non nuoce.
Ed infatti ho rimesso su il pignone piccolo in attesa di riprovare.
Però una cosa te la devo chiedere, il turbo ha un effetto realmente percepibile ?
Forse 5° erano troppo pochi oppure entrava tardi e gradualmente, in più avevo un software modificato (più conservativo), però mi viene il dubbio che non funzioni .
Vecchio 10 settembre 14, 00:03   #207 (permalink)  Top
Sospeso
Si si l'effetto del turbo lo senti.... poi molto dipende dal settaggio e dalla rapportatura, ovvio che se sei troppo lungo il motore tenderà a "sedersi" non allungando ulteriormente
Vecchio 10 settembre 14, 19:57   #208 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
allora da dove comincio............partendo dal fatto che ho preso il modello fermo da 3/4 anni ho rifatto dal nuovo la piastra radio le due piastrine (quella sx funge ora da supporto motore) che collegano le spalle del retrotreno al banchetto centrale quest'ultimo è stato avanzato di qualche mm per fare spazio al motore.
vedo di publicare foto
Vecchio 10 settembre 14, 20:19   #209 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
foto
ecco alcune immagini
Conversione brushless per 1/10 touring nitro-20140910_185611.jpg   Conversione brushless per 1/10 touring nitro-20140910_185354.jpg   Conversione brushless per 1/10 touring nitro-20140910_185423.jpg   Conversione brushless per 1/10 touring nitro-20140910_185434.jpg
Vecchio 10 settembre 14, 20:47   #210 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Bel lavoro davvero !!
Mi piace molto l'idea dei due supporti laterali che fungono uno da portamotore e l'altro da irrigidimento nonché guida per il tendicinghia.
Avevo pensato a qualcosa del genere per il motore, poi si è optato per una soluzione di più facile realizzazione, in virtù del fatto che come colonnine posteriori ho usato tondini sottili di alluminio senza possibilità di fare fori per agganci vari.
Come motore vedo che hai scelto un trackstar, da quanto ?
Il pignone ha un numero consistente di denti ... sono curioso di sapere con che rapporto finale giri e come ti trovi con le prestazioni.
Conversione Hpi Truggy Nitro In Brushless FlavioMI Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 17 marzo 13 17:03
conversione Inferno 7.5 da nitro ad elettrico Carbon 84 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 29 gennaio 10 15:02
hsp Sonic 1:10 Nitro 2-speed Touring Car (RTR) tttfr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 dicembre 09 11:38
conversione x1crt nitro in brushless kobra1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 marzo 09 22:04
consigli touring 1 10 brushless uvix01 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 23 febbraio 09 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
