Vecchio 28 luglio 13, 13:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
Residenza: Carpi
TT-01E problema grave... Aiuto!!
Salve a tutti,
Ho una tamiya TT-01E da almeno tre anni, e mi è venuta voglia di metterci le mani per prepararla a un futuro brushless.
Leggendo sul forum ho ben capito che il minimo è l'albero e il motor mount in alluminio e i cuscinetti a sfera.
Dopo essermi arrivati tutti i pezzi mi sono messo a smontare la macchina ( quando l'ho presa ero piccolo e ho scelto la versione RTR) e quando ebbi finito era tutto ok.
L'ho usata tre o quattro volte e ha iniziato a fare dei rumori troppo strani, da dietro si sentivano dei "crack" molto forti e continuativi e smontando la di nuovo ho intuito che potevano essere due cose... La prima e che corona e pignone non ingranassero a dovere, la seconda e che l'ingranaggio che trasmette il moto al gruppo differenziale posteriore non ingrani anc'esso bene con la corona del differenziale.
Aiutatemi vi prego ci sto perdendo il sonno su sta cosa!!!!!!!
LimoeMina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 13:28   #2 (permalink)  Top
Residenza: Carpi
La macchina va pianissimo e sforza molto per andare avanti, ho aperto entrambe i differenziali e sembrano ok
Vecchio 28 luglio 13, 20:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
smontala completamente di nuovo tanto ci metti poco
e rimontala con le istruzioni alla mano
forse non hai invertito i differenziali e in pratica si annullano
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 22:26   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Se con la RTR non viene fornito il manuale, usa questo per controllare di avere riassemblato tutto correttamente:
http://www.tamiya.com/english/rc/rcm...t01_type_e.pdf
Per tutti, questo è il sito ufficiale dei manuali PDF Tamiya:
RC Manual & Setting Sheet Download
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Data registr.: 03-04-2013
Residenza: Siracusa
dato che hai cambiato il supporto motore, sicuro di averlo messo nei giusti fori in base al pignone e la corona che hai su? Sembra banale ma dato che è una RTR probabilmente sai che la posizione cambia avvicinando più o meno il pignone alla corona (ecco forse il perchè dello sforzo, troppo vicini).
Controlla a pagina 5 del manuale che ti ha linkato max oppure sul mio sito ho creato un tool proprio per questo: extremeracing.absolutions.it
aismen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 21:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Carpi
Grazie a tutti, adesso la rismonto, mi sono anche scaricato il manuale... Ma nella versione "E" il ponte centrale è obbligatorio?
Vecchio 30 luglio 13, 00:08   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da LimoeMina Visualizza messaggio
Assolutamente no, ma è meglio lasciarlo perché migliora la precaria rigidità del TT01.
Problema accensione grave Gianlucasat Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 24 03 marzo 13 16:39
Problema grave al motore Fra88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 21 marzo 11 08:46
Problema molto grave! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 16 settembre 10 15:08
grave problema... giacomoCRT Modellismo 5 24 novembre 09 14:49
un problema grave baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 08 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
