Vecchio 03 luglio 06, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Data registr.: 03-07-2006
Dark Impact-regolazione Differenziali
Salve a tutti, sono nuovo, primo messaggio.
Ho alle spalle un bel po' di anni di aereomodellismo RC, adesso per lavoro sono fuori italia e mi sto interessando (da assoluto principiante) alle auto elettriche RC.
Per il momento ho preso una Desert Gator (per muovere i primi passi) e adesso una Dark Impact. Attualmente la sto provando con un Motore Tamiya Super Stock TZ, mi piace abbastanza ma ho un piccolo problema: la regolazione dei due differenziali.
Esiste una regola empirica per regolarne la durezza??
E ancora: dalle prime prove mi sembra che gran parte della trasmissione si scarichi sulle ruote posteriori; come si fa a regolare la ripartizione della trazione?? Agendo sulla durezza dei differenziali??
Grazie a chi mi aiuta, ciao
AB
zobbis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 23:19   #2 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
non avresti la possibilità di mettere delle foto del telaio o almeno la sigla che poi le foto le cerco su internet, per poterti aiutare, perchè sinceramente non sò che telaio hai e quindi non posso aiutarti
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 23:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
se funziona come per i differenziali automoilistici veri e propri modificando la durezza cambi solo il bloccaggio dl differenziale, ricorda che una macchina con i differenziali bloccati al 100% in curva se non molli il gas va dritta...per modificare la ripartizione della coppia motrice dovresti agire sugli ingranaggi che ci sono su ogni asse..
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 09:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Originalmente inviato da VFR
Giusto, l'ho dimeticato. Il telaio e'un DF-03, penso sia un derivato del DF-02. Due diff a sfere, ant e posteriore collegati con un asse rigido. Quello che mi chiedevo e; se regolando la "durezza"del singolo differenziale si va ad agire alla quantita' di movimento trasmessa tramite l'asse all'altro differenziale.....
ab
Vecchio 07 luglio 06, 00:03   #5 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
se indurisci o ammorbidisci i differenziali non vai a modificare la ripartizione della trazione tra i due assi ma modifichi "solo" , non mi viene la parola, tra le 2 ruote dello stesso asse, comunque strano che ci sia più trazione sul posteriore, io ho un tl-01 e tutte le ruote girano uguali
Vecchio 07 luglio 06, 10:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
In effetti ero arrivato alla stessa conclusione..... Ma mi chiedo (vi chiedo....): esiste una regola empirica per stabilire quanto bisogna stringere il gioco del differenziale??? Io li ho regolati lasciando che le ruote girino belle sciolte (se ne blocco una la gemella gira senza impedimenti), andra'bene o e'solamente questione di gusti personali??
ab
Vecchio 10 luglio 06, 00:39   #7 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
la regolazione è una cosa personale in base al tipo di giuda, si tratta di provare finche non si trova la regolazione "giusta", io che faccio drifting quello posteriore l'ho quasi bloccato, per andare in pista normalmente questa regolazione non va bene, ci sarebbe il rischio di andare spesso in testacoda
Ricambi Dark Impact mrdann1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 11 dicembre 07 16:17
Dark Impact Capitanscicchigno Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 29 novembre 07 11:11
dark wing dukko75 Aeromodellismo Principianti 0 26 giugno 07 23:49
Bird impact ienrj Elimodellismo Motore Elettrico 7 12 ottobre 05 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
