Vecchio 09 giugno 13, 15:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Data registr.: 03-04-2013
Residenza: Siracusa
Rapporto trasmissione in base al motore
Ciao a tutti, ho una TT01R con motore light tuned 28T e sembrandomi lentuccio ho acquistato per pochi euro un Hackmoto 21T lasciando il rapporto di trasmissione che avevo prima, ovvero pignone 22 e corona 61. Sicuramente la ripresa è diminuita ma vorrei sapere se il rapporto deve essere rapportato al tipo di motore e più precisamente ai suoi rpm per evitare di sforzarlo oltre le sue capacita!
Ho cercato sul forum una guida che spiegasse bene il legame rapporto/rpm motore ma non ho trovato nulla di completo...!
ILLUMINATEMI
aismen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 16:07   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Riduci il pignone solo se vuoi più ripresa oppure se il motore scalda troppo.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 02:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Residenza: Siracusa
Grazie ma fin qui c'ero arrivato da solo...corona più piccola = maggiore ripresa
Il problema è capire quale sia il "troppo" surriscaldamento del motore!!! Ovvero, nessuno sa quale sia il giusto rapporto per X rpm di un motore per non bruciarlo?
Vecchio 10 giugno 13, 10:24   #4 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da aismen Visualizza messaggio
Grazie ma fin qui c'ero arrivato da solo...corona più piccola = maggiore ripresa Il problema è capire quale sia il "troppo" surriscaldamento del motore!!! Ovvero, nessuno sa quale sia il giusto rapporto per X rpm di un motore per non bruciarlo?
Mica tanto ci sei arrivato
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 15:36   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Hai le idee piuttosto confuse.
1. Corona più piccola = MINORE ripresa
2. Non esiste il "giusto rapporto" per RPM perché la temperatura di un motore è data da numerosi fattori tra i quali le specifiche del motore stesso, la tensione ed il tipo di batterie, il rapporto di trasmissione del telaio, il tipo, diametro e larghezza dei pneumatici.
Per questi motivi si trovano sul mercato i termometri a infrarossi. Il limite si può stabilire solo empiricamente, effettuando misurazioni in seguito ad ogni modifica.
Vecchio 10 giugno 13, 18:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aismen
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Perdono, intendevo PIGNONE PIU' PICCOLO!
Cmq ok, dovrò fare un pò di misurazioni allora...ovvero se va in fumo si sforza troppo!
Vecchio 10 giugno 13, 18:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
alcuno costruttori indicano un rapporto di riduzione , se stasera ritrovo la tabellina provo a pubblicarla , va tenuto conto che sono rapporti comunque indicativi ......saputi quelli c'è da fare tutto il conto della riduzione totale della trasmissione......ma ciò non significa essere certi di non sbagliare ....magari hanno fatto il test con 5 gradi di temperatura
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica Settebello Ferromodellismo 16 20 gennaio 12 18:35
Rapporto di trasmissione mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 16 giugno 09 14:15
Rapporto di trasmissione Off Road HELP ! dade28 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 16 aprile 09 09:33
Calcolo rapporto di trasmissione skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 11 aprile 08 09:18
Rapporto trasmissione marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 23 ottobre 07 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
