29 maggio 13, 16:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010
| Ritardo comando marcia avanti/indietro
Ciao a tutti, non riesco a capire perchè su un automodello elettrico in mio possesso quando passo velocemente dal comando marcia avanti a marcia indietro il comando non arriva subito al motore ma devo riprovare e poi cambia marcia. Esempio sto accelerando in marcia in avanti poi voglio passare subito a marcia indietro per frenare e farla scodare..non ci riesco perchè non prende subito...(mentre ritento la macchina perde di velocitá e finisce il giochetto..) Ho cambiato il regolatore e la ricevente ma fa sempre lo stesso difetto..potrebbe essere il motore? |
29 maggio 13, 17:42 | #2 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
No, nessun difetto.... e' solamente che prima della "retromarcia" ci sta il freno E' normale che bisogna ridare il comando per andare in retro! Dovresti settare l'ESC in modo che vada avanti/indietro senza freno. Comunque il giochetto che vuoi fare non e' che sia molto salutare per la combo
__________________ Citazione:
30 maggio 13, 09:51 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
è come prendere a schiaffi una persona a due mani : non ti riprendi dal primo che arriva il secondo dall'altra parte
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
30 maggio 13, 10:16 | #5 (permalink) Top |
User |
Prendi un esc da barca e così risolvi , però considera di sbriciolare la trasmissione in breve tempo , ma poi mi chiedo gli esc che hai non hanno setup per il freno se sì usa il setup per dare più freno per fare scodare la macchina dovrebbe bastare , se così non fosse indurisci gli ammo posteriori e togli il precarico ( o cambia molle ) davanti in modo da rendere la macchina sovrasterzante e vedrai che riesci a scodare anche senza dargli di freno |
consiglio manovra avanti indietro eli | beppe-mail. | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 maggio 12 23:02 |
Problema: Come si riduce il ritardo tra la marcia avanti e la retro nel Tekin RX8? | Gianlu76 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 19 ottobre 11 21:51 |
Regolazione Marcia Indietro Motoscafo | tommaso1 | Radiocomandi | 1 | 12 novembre 10 01:07 |
Comanche Avanti indietro poco sensibile | bitie | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 08 12:30 |
albero..avanti e indietro.. | randagas | Navimodellismo a Vela | 2 | 11 maggio 08 23:13 |
