14 maggio 13, 16:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2012 Residenza: stella cilento
| Primi passi dopo acquisto
salve ragazzi ho comprato questa auto: Athena DRIFT 350Z - auto 1:10 COMPLETA 2.4Ghz RTR da drifting - 137.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi sono un neofita volevo qualche dritta per quanto riguarda le modifiche, le mie domande sono: 1) per non fare drift voglio acquistare delle gomme da strada con cerchi, ma le ruote si devono incollare a i cerchi e perchè? si deve cambiare l'assetto da drift per andare su strada senza drift? 2) che pezzi mi consigliate di cambiare per migliorare la mia macchinina dato che posso fare un pò di spesa in questo momento? oltre alla batteria per aumentare la durata e naturalmente un motore brushless cosa mi consigliate? 3) riferita alla domanda di sopra riguardo ai pezzi di serie come ingranaggi servo ecc c'è qualche pezzo in particolare che dovrei cambiare? rispondetemi come se avreste comprato voi questa auto e cosa ci fareste subito dopo l'acquisto grazie in anticipo ragazzi |
14 maggio 13, 21:55 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
Per trasformare in stradale un modello drift devi sostituire quanto segue: 1. Gomme. Per incollarle al cerchione uso il bostik perché la ciano è difficile da rimuovere quando devo cambiare pneumatico; occhio perché per togliere le gomme da drift dai cerchi le devi scaldare: fai prima a comprare gomme e cerchi già montate. 2. Sbloccare i differenziali. Per sapere se sono bloccati basta che sollevi il modello e giri una ruota: l'altra deve girare nello stesso verso, se gira in senso contrario il differenziale è sbloccato. In alcuni casi il modello esce di fabbrica con palo rigido (niente differenziale), in questo caso dovrai comprare i differenziali ant. e post. controlla il manuale d'uso o contatta il negozio. 3. Togliere eventuale giroscopio. Non credo che sia il tuo caso, per quel prezzo dubito che ci abbiano messo un giroscopio. Tra motore, batterie, gomme e modifiche varie fai prima e spendi meno se te ne compri un'altra già brushless e in configurazione stradale... | |
15 maggio 13, 22:24 | #8 (permalink) Top |
Ho trovato un occasione su un motore a 3,5T, la mia domanda questo numero quando diminuisce significa che il motore è più potente? O di preciso cosa indica? E cm si rapporta agli altri pezzi?
16 maggio 13, 10:58 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Cerca nel forum troverai tante spiegazioni su come funziona un motore brushless e cosa vogliono dire le varie sigle, inutile ripertlo qui, utilizza con fiducia la funzione cerca, vedrai che trovi l'impossibile. | |
16 maggio 13, 14:37 | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
E' un motore che te la "smonta" usa la funzione "cerca" del forum , ci sono una marea di discussioni sul tuo telaio oppure di quelli uguali ma con marca diversa
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
Primi passi | Astor77 | Elimodellismo Principianti | 22 | 06 maggio 12 01:36 |
primi passi | cristian84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 maggio 11 16:34 |
primi passi... | steno86 | Aeromodellismo Turbine | 18 | 20 febbraio 11 10:02 |
primi passi | comyxx | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 maggio 10 22:35 |
Primi passi... primi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 30 | 02 gennaio 10 13:37 |
