Vecchio 20 marzo 13, 11:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2013
Residenza: Portici
Nikko Dictator 4wd
Salve a tutti,
domenica scavando in cantina a casa dei miei ho ritrovato una Nikko Dictator 4WD.
Stava messa maluccio, i connettori della trasmittente erano sporchi di acido e il pacco batteria ed il caricabatteria non ci stavano.
Ho comprato questo pacco batteria Orion Sport Power pack Nimh 7,2V-2200 mah | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e ho preso in ferramenta un caricabatteria.
Stanotte l'ho lasciato in carica, e stamattina andando a montarla mi sono trovato in questa situazione:
se capovolgo la macchina, le ruote girano normalmente mentre, se la metto per terra, sento il rumore del motorino che gira, ma la macchina resta ferma.
Sapete darmi qualche consiglio?
formware non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 14:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao e benvenuto
direi che hai il motore allentato
dovresti smontare con cura la carrozzeria e poi togliere le varie plastiche e plastichine per arrivare al motore .....ma la dictator non ne ha 2 ?
Vecchio 20 marzo 13, 14:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Portici
ciao e grazie per la risposta.
Dovrebbe montare due motori MABUCHI RS-380 almeno da quello che leggo su questo sito ZONE MODELS RC: RITORNO AL PASSATO CON GIG NIKKO: LE AUTO RC CHE HANNO FATTO STORIA!
Una volta che ho smontato tutto, cosa dovrei fare?
Vecchio 20 marzo 13, 15:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Beh , intanto ti renderai conto se ci sono delle viti allentate e se il grasso lubrificante si è sciupato negli anni ....una bella pulitina non gli farà male
...almeno uno dei 2 motori dovrebbe comunque andare
Vecchio 20 marzo 13, 15:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Portici
pensa che è stata ferma circa 20 anni.
La cosa strana però è che se la capovolgo, le ruote girano normalmente
Vecchio 20 marzo 13, 18:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
http://www.facebook.com/groups/gig.nikko.80/
Questi miei amici sono i fanatici italiani , ci sono modifiche e soluzioni anche per l'elettronica
Vecchio 21 agosto 13, 11:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2013
Originalmente inviato da formware Visualizza messaggio
Anche a me capitava. Il problema nel mio caso era l'ingranaggio di un motorino che scivolava sul pignone. Si è verificato prima sul motore posteriore poi sull'anteriore.
A causa del differenziale elettronico, sotto sfrozo la coppia è ripartita sul motore che scivola... e quindi hai quel comportamento: a terra la macchina non si muove...
La soluzione è semplicissima: smonti il motorino posteriore (due viti, accessibili meglio dopo aver smontato la carrozzeria), verifichi agendo sul radiocomando se il pignone scivola (tieni fermo con una pinza l'ingranaggio e dai motore, tenendo il resto della macchina sollevata...). Se scivola , togli l'ingranaggio con le pinze, pulisci con alcol, fai asciugare e rimetti l'ingranaggio incollandolo con una goccia di attack. Dopo un minuto verifica di nuovo che non scivoli. Controlla anche il secondo motorino, non si sa mai.
Facci sapere se risolve anche per te.
E.
euge62 non è collegato   Rispondi citando
gig nikko dictator 4WD dexter 92 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 25 novembre 11 20:55
Problema nikko dictator 2 Chri10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 18 agosto 11 15:32
Nikko dictator Feffo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 20 marzo 09 22:10
Domandona su Nikko dictator Feffo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 marzo 09 14:36
Dictator Nikko...come modificarla? airwalt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 19 febbraio 08 12:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
