10 aprile 07, 00:25 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
La buggy grossa è una HPI Baja5b con motore a benzina 23 cc. in scala 1:5 Nonostante le dimensioni è molto facile da guidare e anche la manutenzione è minima. Il motore si accende con lo strappo e la candela prende la corrente dalla bobina, quindi niente accendicandela. Una volto in moto non si spegne più e con il grande serbatoio da 750 cc. si guida per 45 minuti! |
12 luglio 07, 20:10 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2007 Residenza: napoli
| Nikko bison f-10 problema servo
salve a tutti... ho un Nikko bison f-10 e dopo aver sostituito l'elettronica con una nuovami trovo in difficoltà con il servo che è rotto. Qualcuno sa dirmi cosa adattare e quanto può costare? grazie a tutti
13 luglio 07, 12:35 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2007 Residenza: Napoli
Ciao io ho una "freccia azzurra junior" gig nikko che quando le batterie erano nuove nuove andava a 5-6 km/h (calcolato con un programmino in exel), io non l'ho modificata ho comprato un buon caricabatterie per AA e 4 batterie AA 1.2V da 3200mAh ora va a 15km/h anche se sbanda molto in partenza, e dura poco (15-20min caricando per 15-16h). Prova anche tu, senza neanche aprire la macchina raddoppi la velocità |
13 luglio 07, 13:09 | #46 (permalink) Top | |
| Servo Bison Citazione:
Hai messo un regolatore elettronico al posto di quello vecchio oppure hai trovato una scheda originale per sostituire quella rotta? I servi delle vecchiette Nikko (almeno le mie due) avevano 5 fili al posto dei 3 fili di quelli moderni e per cambiare servo ho dovuto sostituire anche la ricevente. Quanti fili ha il tuo servo originale? Se ha solo 3 fili lo puoi sostituire con uno nuovo partendo dai 15 euro in su. Fammi sapere! | |
13 luglio 07, 14:37 | #47 (permalink) Top |
| servo bison
ciao e grazie x l'interessamento... allora la vecchia scheda del bison f10 purtroppo non era riparabile (bobine ricevente rotte) e l'ho sostituita con un 2 in 1 ricevente am a 27mhz + esc(regolatore). Il problema adesso stà nel servo, infatti a me porta 6 fili e non 5 (3 collegati ad un potenziometro all'interno del servo e altri 3 sul motorino sempre nel servo. Giustamente la ricevente con il regolatore porta la spinetta a 3 fili... e sinceramente non so che tipo di servo installare o se esiste uno di uguali dimensione o se qualcuno sa marca e tipo di servo che puo andar bene. |
16 luglio 07, 14:24 | #48 (permalink) Top |
Stacca il salvaservo dal vecchio servo, porta il tutto (vecchio servo e salvaservo) al più vicino negozio di modellismo (anche aeromodellismo: hanno moltissimi servi di tutte le misure) e prendi le misure. Il pignoncino dei servi ha dentature diverse a seconda del produttore. Hitec dovrebbe entrare, ma richiede un po' di carta per avere un accoppiamento ottimale, Graupner (o JR) dovrebbero entrare giusti, Futaba non so, non ho mai provato. Ci sono diverse versioni dello stesso servo (ad esempio con cuscinetti a sfera o ingranaggo in metallo) e il prezzo cambia moltissimo: da un minimo di 15 euro fino a 80 e più.. io ho montato quelli economici da 15 euro e le prestazioni sono già buone, molto più rapidi del servo di serie. Se il nuovo servo risulta piccolo e balla un po' puoi usare spessori di legno di abete per riempire il vuoto ottenendo così anche un leggero effetto di ammortizzazione che salva gli ingranaggi in caso di urto! Tienimi aggiornato! Ciao!! |
23 luglio 07, 13:28 | #49 (permalink) Top |
User |
ragazzi volete un consiglio da amikone levate quei motori elettrici e sostituiteli cn motori a scoppio e poi vi divertite veramente anke se penso ke la makkina cn quel motore duri forse 3 minuti ragazzi vi voglio fare una domanda ma a correre cn le makkine elettrike ke ci concludete sono lente!!!!!!!! a proposito della gik nikko una volta io ho messo un motorello poko piu grande i primi giorni pensavo "è UNA BOMBA" xo dp un po di tempo un mio amiko cn un monster MTA4 mi è salito di sopra !!!! da quel giorno cn le makkine elettrike ho kiuso Fatevi illuminare da un motore a scoppio!!!!!! |
23 luglio 07, 14:25 | #50 (permalink) Top |
Guarda che moltissimi elettricari hanno anche un modello a scoppio! Avere un modello di un tipo non esclude l'altro, anzi!! Personalmente ho 4 modelli a scoppio e qualcuno in più elettrico. Il divertimento è moltissimo con tutti i tipi di macchine se le usi sul terreno giusto e in buona compagnia! Ad esempio per fare trial duro su roccioni preferisco il TXT-1 Tamiya (elettrico) al XTM-X-Factor. Pur essendo molto simili come telaio il motore a scoppio soffre troppo a bassissima velocità e con continui stop and go e il controllo non è così preciso come sull'elettrico. Non c'è dubbio che su un bel pratone una sgasata con lo scoppio ti riempie di soddisfazione... L'importante è divertirsi, poi la propulsione non è così importante ! Ultima modifica di Mister D : 23 luglio 07 alle ore 14:29 |
Gig Nikko che passione...AIUTATEMIII!! | airwalt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 03 gennaio 14 11:13 |
GiG Nikko 112 | Mister D | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 26 dicembre 12 01:00 |
Dictator Nikko...come modificarla? | airwalt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 19 febbraio 08 12:20 |
migliorare il klo-h | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 luglio 05 20:40 |
Migliorare il BEC del regolatore con PIC | flyer | Circuiti Elettronici | 13 | 22 gennaio 04 15:43 |
