Vecchio 03 luglio 14, 11:54   #311 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2014
Residenza: Milano
ciao a tutti. sono nuovo del forum. ho una turbo duello regalatami qualche Natale fa'.
la macchina è quasi perfetta ma non trovo più il radiocomando. qualche giorno fa ho acquistato il 2,4Ghz Radiocomando Telecomando F1 + Ricevitore Fail Safe Seben. ora il problema è che essendo completamente incompetente non so se riuscirò mai ad utilizzare il radiocomando acquistato con la mia Turbo duello. potete dirmi se da qualche parte si riesce a collegare il Ricevitore del radiocomando alla machina?
giuresta81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 12:43   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
il modello ha una piastra per l'elettronica che riceve segnali in 27mhz
quindi con la tua nuova radio in 2,4 ghz non potrai farci niente,perche non comunicano
potresti estirpare dal modello tutta l'elettronica originale e procurarti un esc elettronico
cosi da utilizzare la tua nuova radio
me per me butti soldi e tempo
se riesci a mettere insieme un budget minimo di 80-100 euro
puoi comprarti una tamiya dt-03 buggy (molto bella e prestante che con la
gigi nikko non centra niente)
cerca su google tamiya dt-03 new rising fighter
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 13:17   #313 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
ben appunto..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 16:08   #314 (permalink)  Top
oppure procurarti una radio in 27mhz con lo stesso quarzo
della macchinetta
di che regione sei ???qui sul forum ce ne avranno di quelle radio
basta che apri un 3d in cerco
anche se non do per scontato che poi il modello ti risponda esattamente
ai comandi che gli impartisci
i gig nikko sono giocattoli orienta le tue risorse verso il modello che ti ho detto
e' molto piu appagante e la radio bella gia l'hai
Vecchio 31 luglio 14, 07:16   #315 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2014
Residenza: cagliari
toyota supra tuning power gig nikko
Salve a tutti,
Sono nuovo. Da poco ho rispolverato la mio supra.
È completamente smontata tranne che per il ponte posteriore dove ci sono le ruote con la trasmissione.
Volevo aprirla completamente per come già detto spolverarla. La mia domanda è questa, come posso aprire in due pezzi la scatola della trasmissione?
E poi potrei avere delle informazioni su di essa? Tipo in che scala è? Che motore monta? E possibile effetuare delle modifiche?
TuningpowerTsupra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 23:06   #316 (permalink)  Top
per spolveralra puoi anche lasciarlo montata
mi sembra che serva un estrattore per togliere la ruotaù
motore monta un mabuchi 380
non puoi modificarla ne potenziarla,primo perche non esistono pezzi
per upparla secondo perche anche se lo facessi la piastra elettronica
non e' in grado di gestire piu voltaggio o assorbimento da quella che e' stata creata
e' un giocattolo e rimane tale,
se vuoi divertirti devi fare il ppasso con un modello considerato tale e non
giocattolo
Vecchio 26 febbraio 15, 19:10   #317 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2015
Ciao, riesumo il topic in quanto devo migliorare la Nikko che possiedo.
La modifica più semplice da quanto ho letto è aggiungere qualche batteria al pacco batterie, aumentando il voltaggio.
Mi consigliate di aggiungere 1 batteria o 2 batterie?
Marco86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 15, 01:57   #318 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2014
Residenza: Agrigento
Salve, ho recuperato una gig nikko freccia azzurra, l'ho provata montando una 9.6v ma dopo essermi divertito 5 minuti (era davvero una scheggia) la scheda ha fatto delle scintille ed adesso funziona solo il comando per girare le ruote, la scheda è questa: https://www.dropbox.com/s/47nxvbcfpe...09.36.jpg?dl=0
Non so se l'elettronica non ha retto i 9.6v o la colpa è stata di una pozzanghera che ho preso poco prima.
é possibile sistemarla spendendo poco? in qualche modo è possibile collegare la ricevente della turnigy 9x?
crioga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 15, 14:59   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Buongiorno!
Sono Damiano e anche io a casa mi sono ritrovato un modello della nikko,
la civic type-R quella gialla, http://www.model-making.eu/zdjecia/1/2/5/291_rd.jpg
e ho deciso di smontarla per sostituire tutto!
per il piacere di montare e smontare e per far divertire mio fratello,
aprendola ho visto la classica scheda che contiene esc e la ricevente, il motore brushed, gli ingranaggi plasticosi..
non ha gli ammortizzatori e penso che metterne 4 sia un'impresa.. meglio senza.. sennò faccio prima a prenderne una nuova..
il servo è una cosa che non avevo mai visto ricavato da un motorino brushed secondo un meccanismo che forse all'epoca era ritenuto valido
io vorrei sostituire il motore con un brushless delle stesse dimensioni del motore che c'è attualmente, un esc, me ne basterebbe uno da 30a per il motore che avevo adocchiato io, e la ricevente la recupero dal motoscafo o ne prendo una uguale che poi accoppierò al radiocomando (absima cr4t), di conseguenza dovrò sostituire il motore che funge da servo con un servo, e a casa o qualche micro servo (i classici di hobbyking) che uso per realizzare i flap sugli aeromodelli che ho, potrei farcela oppure ho bisogno di un servo più potente? e poi mi serviranno pignone e ingranaggi nuovi, dato che sicuramente i giri non saranno più quelli di un brushed, devo aumentare o diminuire il numero della dentatura? e ancora, come identifico o scelgo il passo? penso comunque che necessito di un pinch basso ma non so la dentatura da scegliere
secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di bello che ne pensate?
buona pasqua a tutti!
Damiano
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 15, 11:15   #320 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Io credo che non valga la pena fare modifiche radicali su una nikko. Se lo vuoi fare per divertinento ok, ma probabilmente il gioco non vale la candela.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Gig Nikko che passione...AIUTATEMIII!! airwalt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 03 gennaio 14 11:13
GiG Nikko 112 Mister D Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 26 dicembre 12 01:00
Dictator Nikko...come modificarla? airwalt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 19 febbraio 08 12:20
migliorare il klo-h faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 luglio 05 20:40
Migliorare il BEC del regolatore con PIC flyer Circuiti Elettronici 13 22 gennaio 04 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
