Vecchio 13 gennaio 11, 23:11   #281 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da hobos850 Visualizza messaggio
ciao a tutti.io possiedo una freccia rossa e mi chiedevo se potevate aiutarmi a smontare le ruote. che tipo di attrezzi ci vogliono? vi ringrazio.
ho montato le batterie da 1800ma e devo dire che va come una bomba. ma prima di continuare a giocare e ricordare i tempi passati vollevo smontarla per dargli una bella ripulitina per questo chiedo il vostro aiuto. se riesco mando una immagine[IMG]d:\DSC00083.JPG[/IMG]
anche per te vale la risposta a "danielgnn"
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 22:01   #282 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
ho trovato un bel filmato
YouTube - GIG NIKKO scuderia Robotoyscollector...bison F10, dictator 4WD, Turbo Panther ecc...ecc...
Vecchio 08 marzo 11, 18:57   #283 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2011
Ciao a tutti gli utenti del forum.
So che il post e vecchio, ma io ho un problema che vorrei risolvere. (mi sono letto tutte le 29 pagine e ho cercato in giro ma non ho trovato o capito nulla)
Allora, mettendo a posto i garage ho trovato la mia gig nikko jeep sorvaivor 2 e ho deciso si provarla in cortile; gli metto la batteria originale (4.8 v) v ma anche caricandola vedo che e lentissima e soffre molto a piccolissime pendenze, allora (non lo avessi mai fatto) decido di metterci una lipo da 7.4 v e vedo che la macchina e molto piu reattiva mi diverto per 15 miuti, ma poi va lo in dietro.
Decido di smontarla e attacco la batteria e la faccio andar ein dietro e fa una fumata bianca e diventa rovente un componente dell'elettronica (2 rettangoli neri con delle viti e piastini in alluminio dietro)
Siccome ci tengo molto (mi dispiace un sacco) vorrei sapere se si piu riparare in quanlce modo, trovando anche una sceda elettrica originale, o cambiando quel pezzo.
Ho anche letto che ci sono delle schede intercambiabili.
Ho choesto in un nugozio di elettronica (non automodellismo) e mi hanno detto di buttarla.
Scusate se e un po lunga mi ci tengo a quella macchinina essendo stato un regalo quando avevo 8 anni
Ale92100 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 14:03   #284 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
non sono molto pratico di elettronica ma ti consiglierei, se propio ci tieni, a sostituire tutta l'elettronica con dell'elettronica semiprofessionale, penso che trovare i pezzi originali di ricambio sia quasi impossibile.
prova a chiedere in giro e a vedere se qualcuno ti sa consigliare, io in quanto a consigli su che elettronica mettere sono negato.
inoltre non conosco la tua macchinina, ho visto una foto in internet, è bellina ma se la metti a posto devi essere consapevole che lo fai sono per affezionamento
Vecchio 30 aprile 11, 11:48   #285 (permalink)  Top
L'avatar di Diego_13
Data registr.: 30-04-2011
Residenza: Barlassina (MB)
Invia un messaggio via MSN a Diego_13
ciao ragazzi mi sono iscritto ora!
vi volevo chiedere un informazione: la mia Gig Nikko Cybercar di potenza va benisssimo anzi va di più delle altre dei miei amici però riguardo la durata è veramente scarsa
sulla batteria c'è scritto 9,6V e 650 mAh.
i Volt non li aumento sono già quasi al limite ma volevo aumentare i mAh per aumentare la durata. mi potreste consigliate un pacco batteria con mAh più alto?
Diego_13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 16:14   #286 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
ma il tuo pacco batterie originale è vecchio?
quanto ti dura una carica?
il pacco batteria è come questo della foto?
beh se è questo eccone uno da 1000 mah uguale, anche con lo stesso spinotto
Piles44.com - Les meilleures piles au meilleur prix et en livraison express
in più è al NiCd (sono abbastanza rare) e quindi non devi nemmeno cambiare il c.b.
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
Ultima modifica di franci : 04 aprile 12 alle ore 23:31
Vecchio 30 aprile 11, 19:35   #287 (permalink)  Top
allora la batteria è uguale e da quello che vedo dalla foto anche mAh di quella che hai postato è 650. io ho letto quello sennò evidenziami dove c'è scritto 1000 mAh
Ts4n tutta originale! Gig Nikko La Nera! Gig Nikko CyberCar! Gig Nikko Tokio Drift Con Carrozzeria RX-8!
Vecchio 30 aprile 11, 19:53   #288 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
la batteria nella foto è la mia, era per capire se la tua è uguale.
la batteria da 1000mah la trovi cliccando sul collegamento che ti ho postato
Leonardo da Vinci
Vecchio 30 aprile 11, 20:38   #289 (permalink)  Top
ah ok grazie quindi se prendo quella di quanto aumenterè la durata?
poi voi sapevate che c'è anche l'evoluzione della Turbo Panther? la Nikko The Panther!
Vecchio 30 aprile 11, 21:02   #290 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
prima dimmi quanto ti dura adesso con la tua batt. e se è vecchia o nuova poi magari ti posso fare qualche previsione della durata con quella da 1000 mah ma non sono sicuro che siano dati attendibili.
Riguardo alla Nikko Panther io personalmente non ne so niente, ho fatto anche una breve ricerca con google ma non mi risulta niente...mah
Leonardo da Vinci
Ultima modifica di franci : 30 aprile 11 alle ore 21:07
Gig Nikko che passione...AIUTATEMIII!! airwalt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 03 gennaio 14 11:13
GiG Nikko 112 Mister D Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 26 dicembre 12 01:00
Dictator Nikko...come modificarla? airwalt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 19 febbraio 08 12:20
migliorare il klo-h faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 luglio 05 20:40
Migliorare il BEC del regolatore con PIC flyer Circuiti Elettronici 13 22 gennaio 04 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
