Vecchio 27 febbraio 13, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mrcoppola
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
no.. ha cominciato a piovere quando ho buttato giù il calendario
C'è un soluzione? allora perchè ti incazzi! Non c'è una soluzione? allora perchè ti incazzi!
Sworkz s350 be1 / Blade Msr / Blade 450 3D / Spektrum DX6i
mrcoppola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 11:43   #12 (permalink)  Top
Residenza: roma
Svelato, parzialmente, l'arcano.
Sono tornato dal negoziante e a detta sua il motore era montato troppo stretto sul pignone quindi avrebbe faticato a lavorare e si sarebbe rovinato.
Lasciamo da parte le polemiche sul fatto che io il motore non l'ho toccato e che quindi avrebbero dovuto cambiarlo loro.
Alla fine della fiera ho comprato il motore nuovo e adesso, almeno sul banco, sembra andare.
Domani probabilmente la proverò sull'asfalto e vediamo come va.
Tra 2 minuti carico le foto del motore (ko) che ho smontato dal cellulare per farvi vedere che è successo, magari riusciamo a capire insieme se il motivo sia stato veramente quello...
Sinceramente ho quasi paura adesso a farlo sforzare...
Vecchio 01 marzo 13, 11:45   #13 (permalink)  Top
Residenza: roma
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 29 agosto 14, 22:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Arrivata!
finalmente è arrivata! certo che in confronto alla 1/16 sembra un'elefante! e quanto pesa!!
cominciamo a dire che l'assemblaggio è da ripassare, ho trovato parecchie viti lente,
ma sopratutto ho ricontrollato l'accoppiamento tra pignone e corona ed anche nel mio caso era troppo serrato.
nel complesso è un bel modellino, per quello che costa...le plastiche non sono male, e l'elettronica pure, la carrozza è rifinita veramente bene, ma qui de gustibus.
una gomma è un po ovalizzata, devo provare se da noie oppure è da sistemare la spugna interna.
ho coperto i fori del coperchio batterie con della zanzariera per evitare che entrino detriti,
sopratutto nella zona della trasmissione e della ventola dell'ESC.
ho ricablato tutto!!! la disposizione dei cavi non mi piaceva affatto. passavano troppo vicino, o addirittura, attaccati al motore.
tutto pronto per il collaudo, ma mentre carico la lipo.......brucia il carica batterie!!! NOOOOOOOO.
il mio fedel B6 è andato in fumo proprio nel momento più bello, e quando il meteo permetteva.
ho provato a collegare un piccola 2S 20 C 1700 mah della 1/16 per fare un po di rodaggio alle corone al banco e tutto fila liscio.
non mi resta che aspettare il nuovo CB per caricare la lipona 4S.
vi metto alcune foto del lavoro fatto.
Thunder Tiger ER4 G3 - Raccolta info/impressioni/migliorie ecc...-20140824_203652.jpg   Thunder Tiger ER4 G3 - Raccolta info/impressioni/migliorie ecc...-20140824_203637.jpg   Thunder Tiger ER4 G3 - Raccolta info/impressioni/migliorie ecc...-20140824_204144.jpg   Thunder Tiger ER4 G3 - Raccolta info/impressioni/migliorie ecc...-20140824_204158.jpg
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
Ultima modifica di fabriziob : 29 agosto 14 alle ore 22:13
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 23:19   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Semplicemente sublimegrande auto
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 14, 12:38   #16 (permalink)  Top
Immagini: 6
collaudo
oggi se non piove la provo
Ciao, Fabrizio
Vecchio 04 settembre 14, 13:00   #17 (permalink)  Top
Immagini: 6
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Noooo piove!!!!!!!!!!! Ma va a cagher
Me la sono proprio tirata
Ciao, Fabrizio
Vecchio 05 settembre 14, 16:24   #18 (permalink)  Top
Immagini: 6
Bella bella, e anche divertente da usare.
Non ha una gran velicità di punta ma ha una coppia e un’accelerazione notevole, mi ci sono divertito, devo solo alzarla un po più da terra, non perchè ho toccato la pancia, ma perché le gomme in accelerazione e in frenata toccano la scocca.
In curva ha un comportamento decisamente sottosterzante ma con i rapporti corti che monta di serie basta dare un colpo di gas per chiudere bene la curva.
In retro non ha il freno…passa direttamente a marcia avanti, bello per le sbandate ma questo fatto non mi piace molto.
Ciao, Fabrizio
Vecchio 05 settembre 14, 22:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: modena
Fatti la corona con meno denti e un pignone con qualche dente in più (pignone modulo 1 con foro da 5 mm) e vedrai che la musica cambia
Thunder Tiger ER4-G3 Mini Cooper marcmanu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 30 05 dicembre 12 20:51
impressioni su aliante hawk 1500 thunder tiger? loryktm Aeromodellismo Alianti 4 12 agosto 09 23:48
impressioni su thunder tiger ts4n gold EnRyKo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 05 maggio 09 16:31
Thunder Tiger Tomahawk VX 1/10 info andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 05 giugno 08 08:36
info su thunder tiger .54 cuborosso Aeromodellismo 11 01 dicembre 06 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
