20 febbraio 13, 19:54 | #72 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho sistemato alcuni pezzettini che mi sono arrivati e ho rivisto la disposizione della radio, ho girato il quarzo di 90° e fatto un po di assetto con i tiranti regolabili. sono a 3mm da terra e questi sono i cerchi DT con le gomme mini-z, la macchina va che è uno spettacolo e le ruote definitive penso rimarranno queste. Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 17:12 | |
20 febbraio 13, 20:27 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
É tipo oleoso ma tende appunto a non far attaccare e lavora bene anche col caldo, cmq per al termo formatura se non hai temperature elevate potresti provare con qualcosa tipo wd40 o lubrificati per plastica tipo ptfe
__________________ Footy ITA 107 |
20 febbraio 13, 22:38 | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che strano angolo di convergenza.. Curva bene così?
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 17:13 | |
22 febbraio 13, 17:58 | #76 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho cambiato sistema per gli ammo posteriori.. mi sono abbassato parecchio, devo provarla ma lo spazio adesso è davvero tanto e non servono più particolari codoni per contenere le torrette orig della micro-t ho gli ammo alla stessa altezza della corona. praticamente una slot rc i passaruota fatti sui cerchi micro-t adesso sono anche troppo grandi, mi toccherà fare una nuova carrozza Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 17:14 |
23 febbraio 13, 13:18 | #80 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
quando vuoi.. ti butto una branda a 2 piazze nella stessa stanza della pista così ci fai 2 corse anche con la signora oggi ho termoformato in modo diverso.. sto trovando la via giusta.. ho fatto un telaio di legno su cui ho fissato il foglio di lexan lungo il bordo con le puntine da disegno.. foglio spesso il doppio rispetto a quelli provati prima. l'ho scaldato per adesso col phon da carrozziere (voglio provare il forno), poi l'ho sceso caldo sulla forma in aspirazione e ho finito di sistemarlo scaldando i punti che ne avevano ancora bisogno. ho rialzato al forma di 1cm e le pieghe adesso cascano fuori dai bordi, ho fatto uno scivolo dietro la forma per sgusciare più facilmente, ho fatto dei fori in svariati punti attraverso i quali la pellicola tira meglio. ho trovato il modo di facilitare lo sguscio con l'aria compressa. l'unico errore che ancora riaffiora sono i residui di resina, siamo alla fine però.. ormai a forza di lavate di diluuente la forma è tornata di legno grezzo.. in questo modo funziona perfettamente. sto valutando di iniziare un nuovo modello.. termoformare è affascinante e facile.. provate!! appena sarò diventato sufficientemente bravo vi metterò un video dopo posto le foto dello stampo modificato. |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
