19 febbraio 13, 15:26 | #62 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
aluura.. niente vernici ne spray sulla forma.. tantomeno vetroresina come ho messo io.. nulla.. legno crudo oppure studiarsi il prodotto adatto perchè il rischio di far danni è elevato. resina e rinforzi messi solo dentro perchè alla fine c'è una bella pressione in gioco. anche stucchi non so che dire.. forse meglio quello a muro alla fine. in ogni caso meno roba c'è e meglio è perchè la forma in lavorazione non si tiene in mano e le vernici si ammorbidiscono e formano grinze bestiali. ce ne sono alcune che non ho ancora capito bene come fare a evitare.., vedi angoli, se li stondo temo di peggiorare la situazione, se li lascio a spigolo vivo a caldo posso premerli con le pinze e saldarli. ho aggiunto 2 prese d'aria sui fianchetti, le aprirò col dremel.. anche quelle aiutano a distendere la pellicola. come distaccante ancora non so.. io uso il borotalco, le prossime provo anche con la grafite in polvere. comunque ho dei numeri, questa è la numero 4.. Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 17:09 |
19 febbraio 13, 16:00 | #63 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
insomma.. inizio ad avere una macchina che mi soddisfa, vista la penuria di carrozze su questa scala, tanto valeva farsela su misura sa finire di tagliare e sistemare. adesso mi sto studiando come far andare i cerchi in allu della mini-z.. davanti vanno.. dietro mi tocca creare qualcosa. Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 17:10 |
20 febbraio 13, 12:27 | #64 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ho trovato il compromesso cerchi gomme che mi soddisfa.. cerchi minidesert con gomme mini-z. la macchina è super ribassata e la larghezza è la solita di prima. non serve neanche tornire i cerchi, la gomma sta tra le 2 riprese del cerchio e qulla davanti è molto sottile, la vedo anzi utlissima per non inciampare nei guardrail. adesso mi sto studiando un sistema per termoformare meglio.. scaldando il foglio in forno. finisco la forma della 917, la devo alzare un pochino, poi voglio fare un'altra carrozza sullo stesso stile e passo.. pensavo a questa lola t70 |
20 febbraio 13, 13:48 | #66 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| si è anche facile ma dietro è piatta mentre io ho le corna degli ammo della micro-t andrebbe cambiato sistema o inclinato maggiormente gli ammo per farci sopra queste carrozze con linee più moderne, m'intrigano e mi piacerebbe ma tocca stare ancora più bassi. con la porsche 917, ferrari 512 ma anche con la lola 210 ci starei dentro molto meglio e poi lo stile retrò non mi dispiace affatto ad ogni modo postate suggermienti perchè ho ancora un po di legno per fare un'altra carrozza. la mazda verrà tenuta in considerazione anche percè sembra facile.. |
20 febbraio 13, 14:04 | #67 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
la vecchia ligier stradale che ha corso a le mans..la trovi tra le 1/12 sul sito deltaplastik . dietro è bella alta mentre davanti è bassa . le vecchie sport sono le più belle di tutte ...pensa alla Ferrari P4 anche la gloriosa Ford Capri dovrebbe essere abbastanza facile da fare
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
20 febbraio 13, 14:19 | #68 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
per adesso non la vedo ancora alla portata. quello che dobbiamo ottenere è un carrellino che permetta di alzare la forma nel foglio caldo o viceversa abbassare sulla forma il foglio intelaiato e scaldato uniformemente. ora che ho visto che si può fare a livelli casalinghi, mi dedico con più cognizione. | |
20 febbraio 13, 15:30 | #69 (permalink) Top |
User | mmh, alta dietro e bassa davanti mi vengono in mente le alfa giulia tz2 e la recente tz3, bellissime oppure la lister storm v12
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
