30 settembre 13, 00:52 | #252 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
magari tocca mettersi da parte 2 ricambi in caso sia usata.. cassa dietro e corona in primis. nuova la losina costa troppo, ci vuole 100 euro per la brushed di cui butti tutta l'elettronica e il telaio, supporto motore e sistema del servo. già meglio la brushless ma alla fine anche quell'elettronica volendo fare le cose a modo va tolta. per questo vedrei meglio una usata anche in medie condizioni pur di pagarla poco.. gli ossi e i biccherini sono robusti, le plastiche vanno tutte bene, difficile romperle. sono delicati i diff, ma io a forza di 15mt di pista penso di aver cambiato città. quello davanti è sano mentre quello dietro inizia adesso a cedere sulla losina 1.0 che tra l'altro presi usata, non mi lamento. i pezzi in allu di asiatees sono sfiziosi (ora c'è anche il rosa ) però alla fine se hai pollici vanno benissimo quelli in plastica ammo compresi, i gpm sono belli e funzionano bene ma non cambiano particolarmente la risposta della macchina. mi piacerebbe trovare un alternativa alla bustina corone originale che non mi serve altro eccetto le 2 corone di delrin.. di quelle in allu che si trovano sulla baia non mi fido per nulla. sarebbe uno spettacolo se la losi stessa capisse a fondo il potenziale di base della loro macchina e tirasse fuori 2 buoni diff a sfere, o meglio una cinghietta Ultima modifica di wrighizilla : 30 settembre 13 alle ore 00:56 | |
30 settembre 13, 07:13 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
Guarda la mia turnigy 1/16 di originale non ha quasi più niente apparte il motore, adesso é due spanne sopra e ho altri upgrade in arrivo ;) http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=3800262 Inviato dal mio GT-I9300 |
30 settembre 13, 20:45 | #254 (permalink) Top |
Wrig mi daresti le misure esatte di larghezza e lunghezza del telaio (mi bastano queste due misure) di una tua mini? Inoltre mi servirebbe la distanza interna tra le due ruote dell'asse I_I-------I_I disegnino per intenderci ;) Inviato dal mio GT-I9300 |
30 settembre 13, 20:48 | #255 (permalink) Top |
si, scendo la prendo e misuro.. però per fare il telaio io ho usato le quote di quello originale.. in pratica ho riportato sulla lastra di carbonio i 4+4 fori del telaio originale che tengono le casse dei diff |
30 settembre 13, 21:06 | #256 (permalink) Top |
| il telaio però lo farei più lungo sia davanti che dietro.. questo per farti i paraurti davanti e avere un margine dietro se desideri metterci un peso. se vuoi ti misuro anche l'altra losina 2.0.. dovrebbe esssere simile salvo sorprese. aggiungo una correzione, 7,8cm è la misura interni ruota, invece da esterno barilotto fino all'altro esterno barilotto è 90mm Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 18:17 |
30 settembre 13, 21:06 | #257 (permalink) Top | |
Ancora il tutto é in stato embrionale anche se mi mancano pochi pezzi già in viaggio dalla Cina, però sto documentando tutto con foto se riesce bene il progetto di una 1/24 partendo da zero e a basso costo poi lo pubblico se riesce male lo archivio :p Le caratteristiche anche se più simili al cart hobbyking sono: *Trazione posteriore *Differenziale bloccato (adatta per il drift) *Ammortizzatori solo posteriori (al momento) *Telaio sperimentale ricavato dal taglio di uno 1/16 (verrà sostituito dal definitivo se tutto andrà in porto) Alla fine mi serve un mezzo brushless per divertirmi in casa durante l'inverno, riciclare un po' di pezzi che ho in casa e passare un po' di tempo libero :p Inviato dal mio GT-I9300 | |
30 settembre 13, 21:14 | #258 (permalink) Top |
bell'idea.. apri una discussione quando vedi chevbiene fuori una macchina.. è da tanto che mi devo decidere a fare una carrozza cart per le losine, mi sono fermato per via dell'omino.. vederla girare col sedile vuoto non mi piace |
30 settembre 13, 21:49 | #259 (permalink) Top |
| il telaio però lo farei più lungo sia davanti che dietro.. questo per farti i paraurti davanti e avere un margine dietro se desideri metterci un peso. se vuoi ti misuro anche l'altra losina 2.0.. dovrebbe esssere simile salvo sorprese. aggiungo una correzione, 7,8cm è la misura interni ruota, invece da esterno barilotto fino all'altro esterno barilotto è 90mm[/QUOTE] Thx, allora come lunghezza tra i due assi é perfetta (sembra che conoscevo le misure) come lunghezza telaio é 3 cm più lungo, come larghezza telaio sono abbondante 4 centimetri oltre, quindi devo scendere (ero andato più sul quadrato dato che mi sono basato sul cart) diciamo che c'è ancora da lavorare, domani passo dal ferramenta e compro delle rondelle che mi servono per l'asse posteriore, inoltre devo vedere se trovo qualche tondino filettato sui 3/4 mm Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 18:17 |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
