![]() | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 | |
![]() | #242 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
![]() | #243 (permalink) Top | |
![]() | #244 (permalink) Top |
Da un pò mi frulla in testa l'idea di creare un modello 1/24 o 1/18 partendo da zero, in pratica un telaio in carbonio/vetroresina auto costruito adattare due buone casse differenziali, trasmissione e braccetti presi in prestito da un modello 1/24/1/18 economico l'unica cosa che mi frena sono le misure da cui partire, ho già un esc 25a e il servo (ne ho diversi mini anche full metal) cannibalizzati da altri modelli e in questi giorni ho ordinato questo motore http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9068 quindi ho tutta l'elettronica, qualche consiglio o idea sarebbe ben accetta ![]() Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 |
![]() | #245 (permalink) Top | |
io sto usando i motori da 4500-5000 giri a cassa lunga 1230 sulla losi rally che ho costruito, vanno bene, consumano il giusto e non friggono, adesso ho il 4200 bluearrow a breve prenderò questo che mi intriga parecchio. Hobbyking BL1230 5300kv Brushless Inrunner Motor il problema è che non c'è tantissimo materiale da cui attingere per farsi una macchina 1/24 alla fine o cannibalizzi una losina oppure ti rifai sulle mini-z e poco altro. circa la losi non conviene prendere i pezzi separati ma è meglio trovarne una usata anche rotta, anzi meglio se per caso ha l'elettronica andata tanto è tutta da buttare. una brushed tipo vecchio ad esempio se la trovi a 40-50 euro va bene.. nuova ne costa 100 e come ti ho detto mezza macchina la butti. ho fatto un conto e prendendo i pezzi fondamentali separati si spende un botto, solo le casse complete costano 13 euro l'una. il telaio è sommariamente facile da fare.. anche il servo va cambiato.. i servi losi 5 fili sono pessimi, quello 3 fili anche e hanno tutti l'esagono al posto del millerighe. ![]() alla fine ho tolto il salvaservo e ho messo mini servi normalissimi tipo hs55 e simili, per adesso ci ho girato abbastanza e non ho ancora rotto niente.. se trovi una macchina che si presta a queste trasformazioni dimmelo.. mi interessa anche a me.. ancora aspetto di trovare una macchina a cinghia 1/24 ![]() ![]() se hai bisogno di una mano per costruire una 1/24 su base losi non esitare a chiedere.. ![]() Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 13 alle ore 20:40 | |
![]() | #246 (permalink) Top | |
Per il motorino in effetti ha un numero di giri esagerato e avevo letto ingiro che a 2s scalda parecchio e necessità di un dissipatore come arriva lo testo per bene in tal caso con un foglio d'alluminio sottile m'invento qualcosa. Il motorino che hai postato é sicuramente molto interessante volevo prenderlo anch'io e credo che nel prossimo ordine lo inserisco nel carrello insieme ad altre cosuccie. In effetti sono anch'io in cerca di una trasmissione a cinghia ideale per questi mezzi per la sua semplicità ed efficacia il problema é che o te la crei tu o sono introvabili, per crearla da zero senza senza ricambi e acquistando online pezzi adattabili non é per niente semplice. Ho controllato tutti i modelli hk onroad ma nessuno va a cinghia quindi niente da fare, ci sarebbe il blocco differenziale già assemblato compreso di corona del modello 1/18 sui 6 dollari, dato che vorrei realizzare una 2wd già sarei a metà dell'opera ma resta il fatto che devo prendere altri pezzi quindi conviene il modello completo e provare a riassemblarlo su un telaio 1/24 che ne pensi? Inviato dal mio GT-I9300 | |
![]() | #247 (permalink) Top |
per le 2wd c'è già più margini di manovra.. anche banalmente un micro-t/desert si modifica tantissimo, ci viene fuori una macchina da moquette speciamente se riesci a ripianare l'avantreno, la mia modificata sta in gara tranquillamente con la losina 4wd sulla mia pista curvosa.. ha tantissimo sterzo e settata ha davvero ben poco da invidiare. oppure i pezzi mini-z sono un altro pianeta.. ci sono diff a sfere e delle belle ruote, vanno tanto bene, il passo è più stretto della losi rally di quasi 2cm. vorrei provare una mini-z awd ma ci vuole un rene per comprarla. ne avrei 2 di miniz mr01 che puoi vedere all'inizio della discussione, per adesso ho rinunciato, va cambiato sistema di sterzo o messo il servo davanti alle ruote su un nuovo telaio, altrimenti mi tocca cambiare batterie.. con quelle che uso sulla losi non ci entro dentro. ah.. poi l'elettronica orig è fritta. ![]() vediamo più avanti se ci metterò mano nuovamente, mi fa l'idea che ci verrebbe una bella macchina ma parte una marea di dindi. ![]() vai a vedere la losi verso l'inizio della discussione, a breve l'aggiorno con qualche foto perchè ho montato la cassa diff in metallo e la sto riallestendo con un po' di modifiche. 2wd ho provato la serpent 240, una macchina inguidabile come quella era un pezzo che non mi capitava ![]() però anche quella ha un bel diff e alcuni pezzi interessanti, potrebbe essere materia di studio salvo che i ricambi sono difficili se non introvabili, e la macchina va stravolta completamente.. non so quanto valga la pena. |
![]() | #248 (permalink) Top |
Si letta tutta la discussione ed é stata una piacevole lettura ;) (cosa che avviene di rado dato che ci sono discussioni che su 30 pagine 29 sono ot mostruosi) e devo dire che ci sono tantissimi spunti per chi parte da una losi 1/24 il problema é reperirne una :p Inviato dal mio GT-I9300 |
![]() | #249 (permalink) Top |
il motore che hai preso io non ho messo alette.. scalda tanto ma ancora non si è aperto a differenza dei carissimi losi brushles che sono incollati con gli sputi di prima mattina. i miei sono tutti sistematicamente rincollati più volte. questo hk celestino resiste ma è un forno.. il dito sopra ce lo tieni preciso e con i pignone più piccolo tra la serie di 4 di the toyz che è più piccolo di parecchio rispetto a quello orig. di ottone della losi rally.. non ricordo adesso quanti denti ma lo trovi sul sito, tra l'altro sono validissimi, per adesso vivono felici ![]() poi dipende anche dalla pista che hai, sempre dato per scontato che lo monti su una losi rally.. la mia posta se lo magna alla brace. infine se quel motore lo abbini ad un esc sbrigliato come il tornagigi, potrebbe davvero cuocere. ![]() anzi.. sperimientiamo la teoria wishlist, visto che me ne serve uno.. fatemi il piacere, mettete il trackstar 1/18 nella mail per sapere quando sarà disponibile e vediamo in questo modo se esce prima dal backorder ![]() ![]() |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
