![]() | #202 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ciao! ![]() insomma il cemento, arrivati a capire come sfruttarlo al meglio, va benissimo per termoformare.. anzi, per adesso è forse il materiale migliore che ho potuto provare. sto meditando anche se non fare copia cementizia delle altre forme che ho fatto per adesso, perchè alla fine basta stamparsi una carrozza un po' spessa, rinforzarla dove serve e colarci la mescola dentro. questo permette anche di ottenere copie diverse dalla stessa forma.. ovvero lavorando il cemento quando è secco si può comunque cambiare tanti particolari rispetto alla forma base. per esempio questa è la macchina che sto facendo a partire dalla forma che ho postato sopra.. è una di quelle dove il cemento si è spaccato sul muso e ho approfittato di questo danno per farci una body inventata che sia pratica per la pista, capace di sgattaiolare via dai cordoli in caso di urto. quindi ho proseguito il musetto rotto arrotondandolo del tutto. ho scolpito la forma creando diverse prese d'aria sul cofano e gli sportelli.. dove sono arrivato con questa nuova proto di fantasia.. ![]() ![]() c'è molto stucco usato per riscostruire quello che mancava.. adesso continuo ancora su questa forma e appena vedo che a un buon livello ne farò una stampa in pvc in cui formare nuovamente il cemento per la forma definitiva.. questo perchè tanto lo stucco nel tempo si abbasserebbe e la forma finale è meglio se è di un solo materiale omogeneo. Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 19:43 |
![]() | #206 (permalink) Top |
sono alle prese con varie mescole di cemento, calcina, gessi ceramici e vernici al quarzo per le facciate delle case ![]() intanto posto un paio di trasparenze del nuovo telaio su cui ho montato una carrozza test della forma col muso arrotondato, a breve penso di finirla e poter postare delle foto più dettagliate. ![]() ![]() Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 19:47 |
![]() | #207 (permalink) Top | |
adesso vediamo come si comporterà la nuova carrozza di fantasia derivata dalla porsche917, avendo arrotondato il muso potrebbe perdonare tanto di più alcuni errori e schianti contro il guardrail. | |
![]() | #208 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
ma hai provato il fimo ? cuoce a 130 gradi quindi credo che resista alle temperature della termoformatura ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #209 (permalink) Top |
non ho provato anche perchè costa un rene.. mi fa l'idea che resti attacato al lexan, tra l'altro è pure troppo morbido per quanto cotto a dovere. comunque in casa ho un paio di panetti e magari verifico cosa succede a termoformarlo, grazie del suggerimento.. proverò. ![]() |
![]() | #210 (permalink) Top |
...io l'ho trovato a circa 2 euri al pacchetto ...il sotto in cemento o gesso e solo le rifiniture col Fimo o cernit o come si chiama .....ci sono anche i panetti da kilo ![]() ho la piccina in fase creativa/orecchini....col forno acceso d'estate è una goduria. c'era una bellissima LOLA col muso arrotondato ![]()
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
