![]() | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No le "righine " ho smesso da tempo ![]() ![]() le gratelle invece le adopero ancora parecchio....... rimedierò . la prossima vedo di cacciarla sul 'SCT ... domani pomeriggio vedo se riesco a fare un salto con la proto per provarla ho messo negli ammo un olio da 2.000 e sembra eccezionale .... devo provarla . Carica le lipo alle 15.00 circa arrivo ![]() | |
![]() | #153 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ultima, definitiva.. finita!! ne ho stampate 4 e sono tutte perfette, questa è la peggiore dedicata a capire se tutto torna, tagliata e srotellinata col dremel ai passaruota, pronta per essere verniciata. ho lasciato le nuove pedanine e ho mangiato i passaruota per la rally stock con gomme nuove, quindi al massimo diametro possibile.. va da se che recuperando i cerchi usati e tirandoci sopra le gomme miniz vengono delle ruote superslick che abbassano la macchina e sono piuttosto performati su moquette.. il diametro si riduce parecchio e il tutto diventa molto più gradevole. la carrozza non batte da nessuna parte ma con queste gomme tocca stare molto attenti a forare per i colonnini perchè il margine d'errore nel centrarsi è davvero poco. appena mi arriva l'sct vedo di puntizzare per i colonnini della losi rally ed eventualmente anche per l'sct se torna come larghezza (ancora non ho idea) scusate la polvere, l'ho appena tagiata e il flash è un bastardo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 19:22 |
![]() | #154 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() in settimana arrivo a prendere del lexan alla deltaplastik.. voglio vedere che mi danno, quello che so è che non costa poco, mi auguro che la resa sia migliore di questo striato del brico. | |
![]() | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: milano
bene!!! ho forse convinto mio padre ![]() ![]() ho intenzione di stampare una carrozzeria per il revino .. lo trasformo in sct ![]()
__________________ E revo 1/16 la bestia in miniatura ![]() Losi micro short course 1/24 brushless 2.4ghz ![]() Wlv913 ![]() ![]() |
![]() | #159 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
oggi ho dipinto un cinquino, ancora senza adesivi ![]() questa è la versione con cerchi losi rally su chi ho montato le gomme mini-z, per me è la soluzione migliore in ogni caso con questa macchina per usarla su moquette, credo che smonterò le gomme anche dal set nero nuovo senza troppi rimpianti, si abbassa tanto la macchina a terra e la linea è decisamente più gradevole.. adesso i parafanghi sono tagliati per le gomme grosse e risultano un pelino ampi con questi cerchi losi rally bianchi, se la userò sulla pista la rifarà tagliando meno il bordo. ![]() ![]() questa invece è la versione con il set di gomme nuovo orig. la carrozza ci va molto precisa, anche l'escursione ammo è poca ma sufficiente, sono gommacce troppo grosse, la linea ne subisce, idem sulla losi rally originale che a vederla di lato non è bellissima.. ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di wrighizilla : 28 ottobre 17 alle ore 19:24 |
una buggy seria 4WD 1:10 ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 21 febbraio 12 12:01 |
Esiste una scocca per una TT 01 così?? | VoL85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 settembre 09 23:06 |
esiste una ruota dentata da 47 nn in plastica | cocco83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 14 febbraio 09 17:11 |
Esiste Una Trasmissione In Alluminio? | tonybasket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 gennaio 09 19:24 |
Esiste una legge per il modellismo? | tonnuns | Elimodellismo in Generale | 13 | 11 dicembre 08 01:52 |
