17 ottobre 12, 16:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012
| Problema Retromarcia...
Salve ragazzi, ho un problema.. sto sistemando un modello elettrico con motore a spazzole in scala 1/10 di un amico, e non capisco una cosa, come faccio a impostare la retromarcia? Il grilletto del radiocomando per la retromarcia deve essere in posizione freno tutto in avanti ? Vengo dallo scoppio e di elettrico non sono molto pratico. Il variatore o esc è questo, trovo anche un tasto per il settaggio e un led (rosso e verde) cosa serve? Grazie. Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:50 |
18 ottobre 12, 01:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
una foto piu nitida si puo avere? magari anche che motore e regolatore sarebbe bello
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
18 ottobre 12, 09:46 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
se non hai le istruzioni prima cercale sul web poi , se non riesci , metti marca e modello dell'ESC che magari qualcuno sa come settarlo , a differenza dei motori a scoppio ci sono procedure che sono diverse da costruttore a costruttore........... in genere il led verde è marcia avanti , giallo =fermo , rosso è tutto freno oppure retromarcia , ma esiste anche un settaggio per il quale la macchina prima frena e quando è ferma , ad un secondo comando , parte la retro
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
18 ottobre 12, 11:18 | #4 (permalink) Top |
User |
puo dipendere anche dalla radio se il trimm del gas troppo puntato sul accelerazione non arrivi mai in posizione neutra, cioè frenare freni per l'esc acceta il comando ma poi quando molli il freno il trim del gas da al esc un minimo accenno di accelerazione e quindi non hai il consenso del esc a inserire la retro, perche non ti trovi in posizione neutra, prova a fare qualche test con la macchina sollevata da terra. a me é sucesso piu di una volta che non parte la retro ed era sempre perche per sbaglio toccavo dentro sul trim del gas
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
18 ottobre 12, 12:31 | #5 (permalink) Top |
Buongiorno, sul esc non ci sono etichette del modello o marca.. sul motore cè la sigla GM Racing (motore a spazzole). Radiocomando a volantino 2 ch in AM Durante i test, la macchina è sollevata da terra, il modello va solo avanti, ma non frena e non inverte la marcia o polarità! PS: dalla foto sapete dirmi che automodello è? Grazie delle info. Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:50 |
18 ottobre 12, 13:01 | #6 (permalink) Top |
User |
ok tutto chiaro esc a spazzole non programmabile quindi non puoi aver cambiato modalita da avanti freno retro a avanti freno e basta, cmq dici che non frena prorpio o frena poco? per il modello, mi sembra una rc della ansmann, are oppure are-2 e il modello. COss'è quel morsetto da eletricista!!!!! li hai delle perdite di energia garantite, fai una bella saldatura
18 ottobre 12, 14:05 | #7 (permalink) Top |
Ciao e grazie, ho provato e riprovato, ma non frena e non inverte la marcia! Sull ESC trovo un pulsantino e due led Rosso/verde se non erro, serve per la lettura del posizionamento dello stick del radiocomando? PS: per i cavi con morsetti, era già tutto così Il modello non è il mio. Come dici è meglio saldare i fili poi rimetto il morsetto? Perfetto! Ho fatto una ricerca e sembra proprio della ansmann racing. |
18 ottobre 12, 14:47 | #8 (permalink) Top |
ma quando dai gas si accende il rosso o il verde ? gli ESC più semplici si programmavano così : accendi la radio , poi premi il pulsante sull'esc e colleghi le pile , lasci il pulsante e lui entra in programmazione : lampeggia un colore...il verde ( dai tutto gas ) premi il bottone e lampeggia il rosso ( dai tutto freno ) ripremi il bottone, non lampeggia niente ( lasci al neutro ) ..aspetti un attimo e dovrebbe essere settato può darsi che i led non si accendano in questa sequenza...devi fare delle prove
18 ottobre 12, 22:32 | #10 (permalink) Top |
ormai che c'è dovrebbe far saldare i cavi ....quei Mammuth sono inguardabili e pericolosi.......si allentano con le vibrazioni lasciando in giro i cavi scoperti...come lo so ??????? indovina
problema retromarcia kyosho kruiser ve | drunken | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 11 aprile 12 20:33 |
Upgrade Aquarama - problema con la retromarcia | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 19 | 05 marzo 12 12:41 |
problema retromarcia himoto zmotoz3 | mirkob | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 21 marzo 09 16:06 |
freno e retromarcia | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 12 febbraio 06 15:02 |
retromarcia savage 25 | FC1205 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 20 gennaio 06 01:05 |
